Fehlzündungen 2. Stufe
Einen abgesoffenen Motor bringt man zum Starten, wenn man das Gaspedal voll duchtretet und durchgetreten laesst, so dass die Vergaserklappe voll offen ist. Dann orgeln, bis er läuft und sofort das Gaspedal loslasen, da man sonst Vollgas hat.
Ich glaube aber nicht an nen abgesoffenen Motor, da hier schon viel Zeit vergangen ist und z.B. über Nacht, sich der Sprit soweit verflüchtigt haben sollte, dass der Motor starten sollte.
Bin mal gespannt, wo der Fehler sein wird.
Zitat:Original von Wesch
Ich glaube aber nicht an nen abgesoffenen Motor....
Hallo Günther,
ich auch nicht. Dafür stinkt es auch zu moderat mach Sprit.
Aus meiner Sicht ist als nächstes der Vergaser zu verlegen.
Mal schauen, ob ich das noch vor dem Urlaub schaffe, dann bliebe
Zeit um was zu bestellen...
Gespannt bin ich allerdings auch ...
Vielen Dank und beste Grüße
Wolfgang
Also, ich habe noch vor dem Urlaun das Vergaseroberteil abgebaut. Es sieht alles sauber aus,
Schwimmerkammer war halb voll. Etwas komisch war, dass die vorderem 8m Stehbolzen (Schrauben)
nicht sehr fest waren. Ansonsten nichts auffälliges.
Alle Kerzen raus, mit Bremsenreiniger gereinigt, wieder rein und .... NIX Waaas?
Naja, irgendwann ging es dann zum Strand, nach 1 Woche Ruhe für die :C3spin:
dann weitere Versuche.
Nach-wie-vor nur zaghaftes Geblubber aber einen wirklichen Startversuch macht sie nicht.
Auch wenn die Kerzen gut aussehen, habe mal einen neuen Satz bestellt, aber dann muss ich
das Ding wohl in eine Allround Werkstatt bringen, mal sehen, was ein Motortester sagt.
Hoffentlich haben die Leute, die bis 8 zählen können ...
RF
tja - wer gibt schon was drauf, wie deine Kerzen aussehen. Heute kam das Päckchen, ich dann gleich der alten Dame unter das Gefieder und mal 8 Duftkerzen reingeschraubt...
Blubbert wie neu... springt gleich an ...
Also: 1:0 für den Tipp mit der Zündung, für mich kommen ab sofort alle Kerzen
in die Tonne, das hat vieleicht unnötige Zeit verplempert ... aber so lernt man die Dinger schließlich
kennen... und wenn es dann so was einfaches ist
Yeeah!
Herzlichen Dank für eure Tipps und Anteilnahme!
Viele Grüße,
Wolfgang
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.761 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 7.798 01.09.2018, 09:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  2. Stufe Quadrajet bobhob 5 4.633 12.05.2017, 21:07
Letzter Beitrag: bobhob
  Öffnen 2. Stufe perlen 19 5.974 06.06.2016, 12:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Fehlzündungen die ......... perlen 32 7.461 18.04.2015, 22:04
