Fehlzündungen die .........
der überholte Motor der C 3 läuft nicht richtig,
nachdem ich so alles mögliche eingestellt und überprüft habe um ihn erst mal überhaupt zum laufen zu bringen gibt es nun beim stärkeren Gasgeben Fehlzündungen.
Es kommt von der rechten Seite. Zufällig stand ich mal rechts beim probieren. Teilweise kommen idM. Flammen aus den rechten Sidepipes und der Boden ist rechts auch ziemlich verrußt.
Anspringen ist ok. 2 x gepumpt, springt sofort an,
Leerlauf kalt ist die ersten Minuten ruckelig, geht auch wieder aus, man muß erstmal ewas mit dem Gas spielen.
ZZP ist ok. wird auch beim Gasgeben richtig verstellt,
habe heute mal die rechten Ventile warm nachgestellt, das Auslaßvent. vom Zyl.8 hatte sehr viel Spiel, etwas nachgestellt, jetzt werden alle Ventile der rechten Seite gleichmäßig betätigt,
können sich die Muttern eigentlich selbst lockern?
die rechten Kerzen sehen alle schwarz aus, eben bis jetzt nur im Stand gelaufen,
sind auch erst seit letztem August drin,
fahren konnte ich nicht, da die Zulassung scheiterte, es muß erst eine HU vorliegen, schöne Sch....
Ich denke aber die Fehlzündungen werden beim Fahren genauso auftreten.
Was könnte man noch prüfen oder tun?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
kompression prüfen Kopfschütteln
Nockenwelle rund?
Ventil verbogen,steckt
warum gehst nichtzu jemand der sich auskennt?
peter
Weil es hier niemand gibt der sich mit alten Vetten wirklich auskennt.
Udo
er prüfe nochmal akribisch ob die Zündreihenfolge stimmt.
Du kannst auf der rechten Seite 2 Kabel vertauschen, aber der Motor läuft trotzdem so dass man es kaum merkt im Leerlauf.
OK! Beste Antwort ever. Feixen
Zitat:er prüfe nochmal akribisch ob die Zündreihenfolge stimmt.
Ganz neuer Gesichtspunkt!
Ich wollte heute zwar nicht mehr in die Garage gehen, glaube aber jetzt gehe ich doch noch mal.
Udo
Udo
Achso, noch einer:
Mach doch mal neue Kerzen rein. Wenn die verrußt sind gibt es unter ungünstigen Bedingungen eher Fehlzündungen.
Im Leerlauf würde ich auch nicht erwarten, dass die Kerzen sauber bleiben, die erreichen die nötige Temperatur ja kaum.
Er meint wohl Sachsen, nicht das Forum Blaulicht
Gruß, Sigi
Zitat:warum gehst nichtzu jemand der sich auskennt?
Das war die Frage.
Zitat:Weil es hier niemand gibt der sich mit alten Vetten wirklich auskennt.
Meine Antwort.
Man muß es schon sehr falsch verstehen um zu meinen das das Forum damit gemeint ist.
Natürlich meinte ich die Umgebung meines Wohnortes, was sonst.
Udo
Udo
Ich denke Zündler hatte den entscheidenden Tip, chapeau!
Ich habe nur ein ganz kleines Bild vom Verteiler welcher Kontakt zu welchem Zylinder gehört.
Der erste Zylinder sollte zwischen dem Anschluß der Vakuumdose und dem Fenster mit der Inbusschraube sein, richtig???
Die Reihenfolge der Kabel stimmt, nur wahrscheinlich alles um einen Kontakt versetzt, dh. das Kabel für die 1 steckt dort wo die 2 hingehört usw.
Hatte aber heute keine Lust den Verteiler neu zu montieren.
Die Kappe hatte ich mit den Kabeln beim Ausbau in die Ecke gelegt.....
Will nur hoffen das es die Ursache für den ganzen Zirkus war.
Udo
Udo
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.576 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 10.933 01.09.2018, 11:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Fehlzündungen die ..... perlen 14 6.939 18.11.2014, 02:06
  Fehlzündungen die 2. perlen 7 7.101 26.09.2014, 22:01
Letzter Beitrag: perlen
  Fehlzündungen perlen 24 10.207 15.06.2014, 23:27
