Themen: 427
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
ich bin immer noch auf der Suche nach der Ursache der Fehlzündungen.
Habe jetzt eine neue 12V Zündspule mit neuer Plus Zuleitung eingebaut.
Es ist nicht besser.
Schließwinkel ist im Leerlauf 30°, geht dann mit steigender Drehzahl bis auf 24°zurück
Anspringen und Leerlauf sind ohne Probleme.
Beim Fahren mit etwas Gas ist alles prima,
wenn ich etwas mehr Gas gebe wird der Motorlauf rucklig,
wenn ich dagegen voll durchtrete wird dieser Drehzahlbereich schnell übergangen und es geht ordentlich vorwärts,
manchmal, wenn sie noch nicht richtig warm ist, gibt es beim leichten Beschleunigen so kurze Aussetzer wo ich denke die Zündung ist komplett weg,
Jetzt habe ich mal einen neuen Kondensator für die Zündspule bestellt...
Wie könnte man beim Fahren sehen ob jeder Zylinder ordentliche Zündfunken bekommt????
Udo
Udo
Themen: 56
Baujahr,Farbe: 1976, rot
Kennzeichen: MÜ A 9H
Hallo Udo,
kennst Du niemanden mit einem Motortester?
Ich habe einen SUN 3000, der könnte den Fehler bestimmt diagnostizieren. Leider wohnst Du nicht gerade um die Ecke..
Tschau Alois...
Themen: 427
- C2 (1963-1967)
Was könnte man denn damit sehen?
Udo
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Diagnosegerät an deiner 72, kaum was bis gar nichts.
Da du bereits geschrieben hast, lose Kipphebel gefunden zu haben, solltest du auch dort weitersuchen falls das Fehlzünden noch vorhanden ist .
mfG. Günther
Themen: 24
Baujahr,Farbe: 1979 Met Blau
Baureihe (3) : 1979 Met Blau
Kennzeichen (3) : TBB-SV79H
Den Sun Geräten die ich kenne haben Funktionen wo man Dwell,RPM,Abgaszustände,Vacuum ablesen kann,und den Funken am alle Zylindern, mittles einen eingebaut Ozilloskop,gleichzeitig anzeigen lässt.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Wow, bin beeindruckt.
Zündfunken an allen Zylindern messen wird aber wohl einer nach dem anderen gemessen werden , oder ?
mfG. Günther
Themen: 56
Hallo Udo,
schau Dir das Handbuch unter dem Link https://www.fette-vette.de/sun-3000-motortester.html an.
Mit dem Tester kannst Du alles erdenkliche prüfen. Der komplette Motortest dauert ca. 1/2 Stunde.
@Günther: Stimmt nicht. Die Tests sind extrem gut und genau. Du hast anscheinend noch keinen live gesehen.
@Ravol: Genau. Da kann man sogar die Leistung der einzelnen Zylinder so wie die Kompression prüfen.
Tschau Alois...
Themen: 427
- C2 (1963-1967)
Hallo Alois,
nur um mal diesen Fehler zu suchen wäre mir das zuviel investiert,
wenn das nicht so Sch.. weit wäre könnte ich ja mal hinkommen, aber so..
Ich werde mal sehen wer hier so was hat, und auch qualifiziert nutzen kann.
Udo
Udo
Themen: 56
Hallo Udo,
da wird sich doch jemand aus dem Forum in Deiner Gegend finden....
Bei mir bist Du jederzeit herzlich eingeladen.
Tschau Alois...
Themen: 427
- C2 (1963-1967)
Ja, danke für die Einladung.
Wir haben einen Kunden in Taufkirchen wo ich jetzt mal war, aber eben nicht mit der C 3....
Udo
Udo
