Drittes Kabel an Batterie
Meine Batterie ist mal wieder mausetot (nach 1 Woche Standzeit). Ich denke ich muss mir jetzt doch eine neue kaufen damit dieser nervige Zustand vielleicht endlich einmal ein Ende findet.
In diesem Zusammenhang 2 Fragen:
1. Es gibt bei meiner Batterie (scheint eine Varta Silver Calcium zu sein - auch wenn man auf der Varta Homepage bei der Suche nach Corvette nicht fündig wird) ein drittes Kabel, welches direkt in die Batterie gesteckt ist. Was hat es mit diesem Kabel auf sich?
2. Bei dem Versuch den Wagen mit Hilfe einer Starterbatterie wieder flott zu bekommen (über die Anschlüsse im Motorraum) geht ständig die Alarmanlage los. Wie kann man das unterbinden ?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Johannes
Hallo Johannes,
bei dem "dritten Kabel" wird es sich wohl um den Entlüftungsschlauch handeln.
Grüße, Peter
Hallo Johannes,
zum Thema leere Batterie gibt es hier viele Beiträge.
Nachdem eine nagelneue Batterie (Banner - ich glaube 50300...) nach 1 Woche auch mausetot war, habe ich das Problem mit einem ständig angeschlossenen Erhaltungslader gelöst.
Alles andere kostet auf Dauer unverhältnismäßig viel Nerven.
Grüße Walter
Hallo Walter ! Hallo-gruen
Welchen Lader hast Du denn Frage
Bei mir stand die ZETTI auch schon mal fast 4 Wochen , sprang aber immer an . Ist dennoch eine Überlegung wert . Augenrollen
Grüsse , Ingo
Hallo Ingo,
CTEC XS 3600.
Stand bei mir auch schon 3 Wochen und ist angesprungen.
Dann aber nach 2 Tagen nicht mehr.
Dann neue Batterie -- und (nach einiger Zeit) nach einer Woche Standzeit = mausetot = 3,6 Volt.
Ich bin mir sicher : das Auto lebt !!
Aber mit dem Erhaltungslader ist jetzt Ruhe.
Grüße Walter
Hallo Walter,
haben uns ja schon mal darüber unterhalten, bei meiner ist nach dem Software-update und dann einem letzten Batteriewechsel immer Spannung vorhanden auch nach mehreren Wochen. Meine hatte vorher auch ein Eigenleben...
Gruss Rainer
Big Grin
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info und ja, so ist es. Nachdem sich auf meine Anfrage mehrere lang nichts getan hatte, habe ich erst heute wieder reingeschaut. War in der Zwischenzeit in der Werkstatt wo meine Batterie getauscht wurde und ich auch gelernt habe, dass das Kabel ein Schlauch ist. Augenrollen
@Rainer: Ich habe den Meister auf das Softwareupdate und das Bulletin angesprochen. Er wußte auch worum es ging, meinte aber das beträfe nur die normale C6 und nicht die Z.
Ratlose Grüße,
Johannes
  Neue Batterie atomicfan 2 658 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 36.573 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
Lightbulb gibts für die z06 eine gel batterie badboy1306 24 23.559 26.04.2021, 13:05
Letzter Beitrag: mario makary
wink Batterie leer joergregina 21 16.007 13.05.2020, 15:07
Letzter Beitrag: hdrosi
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 26.185 05.03.2019, 04:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
