Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu
mein Kumpel hat sich vor 3 Tagen ne C6 Z06 geholt.
Schon beim Kauf hat der Anlasser kaum gedreht. Der Verkäufer meinte gehört ne neue Batterie rein.
Heute in Werkstatt neue Batterie eingebaut und Fahrzeug geht nicht mehr an. Der Anlasser dreht kaum macht paar mal schwach wuwuwu und ist tot.
Werkstatt meinte Anlasser defekt. Der hat jetzt nen neuen besorgt.
Batterie ist ja neu. Kann ja nur noch am Anlasser liegen oder gibt es da noch etwas worauf er sich einstellen sollte?
Und passt dieser Anlasser von GM in die C6 Z06 rein?
LG
Reiner
[Bild: 79738a-1549303523.jpg][/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-79738a...3.jpg.html
[Bild: 8f71d4-1549303689.jpg][/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-8f71d4...9.jpg.html
Also hab mich erkundigt der Anlasser hat die original GM Teilenummer für die C6 Z06 also passt er.
Noch mal zum Aus und Einbau vom Anlasser muss da der rechte Kat entfernt werden oder bekommt ma es auch so hin.
Hat doch bestimmt jemand mal den Anlasser gewechselt beim LS7.
Reiner
Kat muss raus.
Klingt auch nach Anlasser defekt
Danke Werner. Ich geb Rückmeldung wenn eingebaut. Prost!
War das Massekabel was zum Anlasser geht grün angelaufen. Kein guter Kontakt mehr. Komisch das keiner sowas hatte... Anlasser war ganz.
Lese ich in den vielen Jahren zum 1. Mal. Gab schon einige Berichte zu Problemen mit Massekontakten, aber nicht am Anlasser.
Es gibt halt immer ein erstes Mal....
Gruß....Ralf
Hatte schon öfter Probleme anlasser selber Geht seltener kaputt aber meine Kabeln lösen sich an den anlasser dann springt der ab und zu nicht an macht nur Klick.
Oder es steht service charging system.
Oder man bekommt thermische Probleme durch Fächer usw..
  FOB wird nicht mehr erkannt Andifxx 6 3.112 12.05.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Andifxx
  C6 Z06 Centenial aus Schweden -Hilfe Carfax TimBourbon 21 11.453 07.11.2025, 12:26
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 13.835 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.102 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Neue Batterie atomicfan 2 3.968 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
