Themen: 2
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2008
ich habe das Problem, dass meine Batterie nach 3-4 Tagen Standzeit so weit entleert ist, dass ich die Z06 nicht mehr starten kann und Fremdstrom brauche. Die Batterie ist getauscht und neu, das Problem ist geblieben. Hat vielleicht jemand von Euch auch so ein Vorkommnis und kann mir einen Tipp geben, wo der unerkannte Verbraucher verborgen ist?
Beste Grüße
Themen: 9
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: blk
...aber Du legst schon den Rückwärtsgang ein beim Parken?
Stefan
Themen: 2
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2008
Durchaus. und es brennt auch keine Innenraumbeleuchtung, noch läuft das Radio.
Ich habe keinen Ansatz, wie ich den Verbraucher oder den Kriechstrom ermitteln kann.
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
---- schalte mal ein Amperemeter zwischen Massepol der Batterie und dem abgeklemmtem Massekabel!
Eine Glühlampe oder "Probierlampe" ist auch sehr gut,
Wenn das Amperemeter eine Entladung zeigt oder die Glühlampe brennt, ziehst Du eine Sicherung
nach der anderen aus dem Sicherungskasten --- dann weißt Du wo der Verbraucher steckt.
Minimale Ampereanzeige oder glimmen der Glühlampe kannst Du ignorieren
 H1
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Mess mal mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen dem Gehäuse der Lichtmaschine und dem großen Pluskabel an der Rückseite der Lima.
Wenn Du dort einen Widerstand messen kannst ,hast Du deinen Verbraucher.
Dann ist die Diodenplatte der Lima defekt.
Wenn Du misst,stell den Messbereich auf über 200 kOhm.
Wenn nicht sofort was angezeigt wird ,pole das Messgerät um.
Themen: 2
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2008
Herzlichen Dank für Eure Hinweise, werde mir das Amperemeter besorgen und prüfen.
Themen: 23
Baureihe: Ford Fusion
Baujahr,Farbe: 2005, silber
Baureihe (2): C6 LS3
Baujahr,Farbe (2): 2008, Gelb
Sorry für die blöde Frage, aber wie misst man das mit einem Amperemeter?
So wie ich das Festgestellt habe, fließt beim Anschließen der Batterie recht viel Strom, das Amperemeter was in meinem
Multimeter drin ist, hält den Strom nicht aus, geht nicht auch immer die Hupe an wenn man die Batterie anklemmt?
Oder weiß jemand vielviel Ampere fließt beim anklemmen der Batterie?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer ![[Bild: Tanzende_Banane.gif]](https://www.paladiniv.homepage.t-online.de/Bild/Tanzende_Banane.gif) _________________
![[Bild: Signaturneu.jpg]](https://www.paladiniv.homepage.t-online.de/Corvette/Signaturneu.jpg)
Gruß Markus und Tatti
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Hatte das gleiche Problem, nach vier bis fünf Tagen ging nichts mehr.
Fing letztes Jahr an, nun wars soweit das die Batterie ganz tot war. Hab nun ne neue gekauft und siehe da nach zwei Wochen springt sie immer noch Problemlos an.
Themen: 12
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, rot
Wozu den Rückwärtsgang einlegen?
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000,black
Baureihe (2): 95,Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jeep Cherokee 2,5 td
Baureihe (3) : Rot-Weiss
Baujahr,Farbe (3) : MV Agusta F4 RR Corsacort
Hi,Markus!
Der Strom beim messen,Zündung aus,Fahrzeug abgeschlossen, ist nicht sehr hoch...maximal 500 Miliampere,schätz ich. Türen und Heckklappe natürlich zu,wegen der Innenbeleuchtung. Messen gestaltet sich einfach, Massepol oder Pluspol von der Batterie abklemmen und das Amperemeter dazwischenschalten. Messbereich bis 10 Ampere sollte ausreichen, denn wenn ein Relais "klebt", wie zum Beispiel Heckscheibenheizung,wird da schon ordentlich gezogen und im kleinen Messbereich kann dir die Sicherung vom Messgerät flöten gehn. WICHTIG! Niemals Amperemeter auf Plus und Minuspol der Batterie halten...lach nicht,hab ich als Lehrling selbst schon hingebracht. Zündung an und Start mit dem Messaufbau kommt aufs Selbe raus...alles schon vorgekommen.
Grüssle
