Spiel im PS control valve normal?
Smile
ich war heute mit der C3 zum zweijährigen Besuch bei freundlichen (wirklich!) TÜV-Mann.
Auf der Rüttelplatte hat er Spiel am Eingangsbolzen des Servolenkungs-Steuerventil festgestellt (Markierung Bild).
Meines Wissens gibt es aber dort kein austauschbares Lager.
Hat einer von Euch Ahnung ob das Spiel ggf. normal ist, bzw. was könnte defekt sein?
Das Ventil ist erst drei Jahre alt...
Ist bei der Prüfung der Motor gelaufen?
Wenn nicht prüfe mal ob das Spiel bei laufenden Motor weg ist.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Danke für den Tipp.
Der Motor lief nicht, somit war auch kein Druck auf dem Ventil.
Mal sehen, ob ich die Rüttelplatte in der Garage irgendwie simulieren kann.
Das Spiel dort ist meines Wissens normal, aber nicht OK. Zwinkern
Neue Ventile sind dort fest.
Hallo Andreas,
habe erst vor ein paar Wochen mein Steuerventil überholt.
Das Spiel ist funktionsbedingt. Dein Steuerventil ist in Ordnung.
Das mit dem Pfeil gekennzeichnete Teil muss sich im Steuerventil nach recht und links hin und her bewegen, denn so wird der Hydraulikzylinder angesteuert.
Wie schon geschrieben wurde, geht das fühlbare Spiel bei laufendem Motor weg bzw. man merkt es nicht mehr.
Es ist völlig egal, wie groß das Spiel bei nicht laufendem Motor ist. Bei laufendem Motor bzw. unter Druck zentriert sich das mit dem Pfeil gekennzeichnete Teil sozusagen in der Mitte. Beim Lenken wird es dann vielleicht noch einen halben Millimeter hin und her bewegt.
Dieses Servolenkungssystem (keine direkte Verbindung der Lenkung) ist auch verantwortlich dafür, dass man bei schnell gefahrenen Kurven manchmal das Gefühl hat, etwas "eckig" zu lenken bzw. eine schwammige Lenkung zu haben.
Mit diesem Sachverhalt haben schon viele Corvette C3-Besitzer Diskussionen beim TÜV gehabt.
Zitat:Original von Corv76
Hallo Andreas,
Hier muss ich Dietmar 100% Recht geben. Mit diesem besagtem "Spiel" steuere ich den Druck des Hydrauliköls entweder nach rechts oder links in den Hydraulikzylinder zur Lenkunterstützung.
Also absolut normal, mein mehr noch. Notwedig damit es überhaupt funktionieren kann.
So sieht es schematisch aus:
[Bild: Servolenkung.gif]
Ventil: Lenkungsventil
Zylinder: Hydraulikzylinder
Auch wenn es nur eine einfache Zeichnung bzw. Animation ist, sieht man doch gut das Prinzip, oder? Lenkventil und Hydraulikzylinder sind mit dem Lenkgestänge fest verbunden. Man kann auch erkennen, dass die Räder der Lenkung etwas zeitversetzt folgen ( deshalb dieses schwammige Gefühl in der Lenkung). Und das die Hydraulik in dem Augenblick quasi die Unterstützung einstellt, wo die Räder die gewünschte Position erreicht haben, egal in welcher Stellung der Räder das ist.
Respekt und danke für die Erklärungen!
Ich werde über die Nachuntersuchung berichten.
Danke Dietmar,
für die Uschis dieser Welt Feixen ist eine EINFACHE Zeichnung oft viel hilfreicher und damit das Prinzip einfacher erklärbar.
viele Grüße
Anke
Wie schon von Dietmar geschrieben... ist ein TÜV-"Klassiker". Hatte ich schon zweimal. Die Herren Inschenöre sind offensichtlich mit dem technischen Konzept dieser Lenkung nicht vertraut. Motor an, nochmal gucken und gut.
Allerdings: Ein kleines Spiel bleibt an dieser Stelle (der Bolzen muß ja ausschlagen um den Servozylinder zu aktivieren) und genau das ist m. M. nach der Grund, warum sich die manuellen Lenkungen viel direkter fahren, die haben das ja nicht... daher spiele ich schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, meine Servolenkung gegen eine manuelle zu tauschen.
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 796 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 24.523 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Cruise Control Transducer Eingang oll-doll 7 3.019 07.03.2024, 01:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Spiel in Lenkung Admiral 16 4.314 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.144 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
