Neues Power Steering Valve einbauen
ich habe mir ein neues Power Steering Valve gekauft und hab zum Einbau ein paar Fragen.
An der Stelle, wo im originalen ein Schmiernippel war ist im neuen eine Blindschraube. Muss das nicht mehr geschmiert werden?
Die Verzahnung hat keinerlei Markierungen, ergibt sich das beim Zusammenbau?
Gibt es irgendwo eine schöne Anleitung mit Bildern oder einem Film?
Ich versuche hier ein Foto hochzuladen, wo man die Blindschraube sehen kann.
Link zum Bild
Danke Euch für die schnellen Antworten.
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
Morgen Alois,
bei mir war auch ne Schraube, drin, mit dem Ergebnis, dass das Ventil ausgeschlagen und innen total verrostet ist Kopfschütteln
Schmiernippel reinmachen und Fett rein, außer es wäre ein wartungsfreies, was ich eher nicht glaube.
Gruß Robert
ich habe das Ventil jetzt getauscht. Das folgende Dokument war sehr hilfreich:
Link:
Der Ausbau war schwieriger. Ich habe den PitmanArm nicht vom Konus runtergebracht. Mit einem Abzieher kam ich erst ran, als ich das alte Ventil im eingebautem Zustand zerlegt habe.
Die Blindschraube, die anstatt dem Schmiernippel eingeschraubt war habe ich durch ein Schmiernippel ersetzt und abgeschmiert. Es war kein Gramm Fett im Ventil. Vermutlich wäre es nach kurzer Zeit wieder kaputt gewesen. Davon haben aber schon mehrere berichtet.
Hier noch ein paar interessante Links zur Lenkung:
Link1
Link2
Link3
Link4
Link5
Link6
Für solche Kugelköpfe gibt es einen Ausdrücker.
[Bild: s-l300.jpg]
Echt Gold wert das Ding. Habe ich schon so oft gebraucht, ohne das wäre ich an ganz vielen Stellen schon verzweifelt.
Manchmal lässt es einen riesen Schlag wenn sich der Konus löst.
Ja, genau mit so einem bin ich dann rangekommen. Ich musste aber erst das Ventil auseinanderschrauben. Vielleicht war meiner auch etwas zu groß.
Jetzt ist alles dicht und sauber...
Danke allen für die Hilfe...
Tschau Alois...
hallo zusammen
ich habe das gleiche problem das das neue ventil
keinen schmiermittel hat und der vom alten passt vom gewinde nicht in das neue, weiß jemand was für ein nippel dort hinein kommt?
gruß
Mess mal das Kernloch vom Gewinde.
Es gibt Schmiernippel mit Metrischen und Zoll Gewinde.
Kann jetzt aber nicht die Größe nennen, ich probiere in solchen Fällen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
habe mal mit einer gewindelehre die schraube gemessen die anstatt des schmiernippels eingedreht war. das ergebnis geht von m6x1 bis zu zoll 24-26g. ich habe jetzt ein sortiment bestellt und werde probieren.
gruß
Wird M6 sein.
1/8" ( 28 Gang) Schmiernippel hat einen Außendurchmesser von ca.9, 7mm.
  Neues von der Larson Turbo corvettechris 19 13.669 24.10.2026, 15:53
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Gaszug einbauen Vergasertausch 777Max 0 1.290 18.06.2026, 13:21
Letzter Beitrag: 777Max
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 5.842 17.05.2026, 21:33
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 4.024 14.02.2026, 14:58
  Power Window Switch C3 Pacer 15 5.712 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
