Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen
Weiß jemand, wo man ein Original Fridgedaire POA valve von 1972 in Deutschland oder West-Europa testen oder überholen lassen kann?
Das Ventil sitzt über dem evaporator housing und dient der Druckregelung und damit dem Verhindern des Einfrierens der Klimaanlage.
[Bild: 46308190oc.jpg]
GM hat POA valves in den 60er und frühen 70ern verbaut. Heute erfolgt die Regelung über eine Druckschalter-gesteuerte Taktung des Kompressors beziehungsweise der Kupplung. Es gibt entsprechende Austauschteile mit verschiedenen Funktionen in USA, aber nach Möglichkeit möchte ich das originale Teil erhalten. Die Überholung in USA ist allerdings unverhältnismäßig teuer.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 5.865 17.05.2026, 21:33
  Corvette C3 1972 Lenkersäule wackeln Seantex 9 3.956 12.02.2026, 20:04
  C3 Convertible 1972 Wasserablauf deck lid Reckwem 11 4.950 08.01.2026, 21:11
Letzter Beitrag: René K.
  Trailingarm überholen corvette 18 8.235 21.10.2025, 14:45
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.422 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
