Spiel in Lenkung
bin ja noch Neuling...
Habe die 1. Saison mit meiner Collector Edition hinter mir.
Ist immer zuverlässig gelaufen... aber
schwimmt ab ca. 90 km/h wie Sau - man kann sie kaum auf der Straße halten
Habe ein paar Zentimeter Lenkspiel.
Die Querlenkergummis sind bisschen porös - leichte Rissbildung.
Reifen sind neu und Luftdruck passt.
Jetzt ist sie in der Mietgarage untergestellt ( Saisonzulassung)
Aber im Frühjahr muss ich irgendwas machen lassen.
Hat jemand eine Idee wo wir anfangen sollen ??
Stefan
Spur einstellen, noch etwas mehr Vorspur drauf und Borgeson Lenkgetriebe einbauen.
Und alle Fahrwerklager prüfen - vorne und hinten (!)
(Beim Vorposting falschen Account erwischt, sorry)
Viele Grüße, Martin
18436572
Die Chassis-Einstellung ist natürlich die Grundvorraussetzung. Da sollte alles passen, denn die C3 ist diesbezüglich sehr empfindlich. Das sollte den Geradeauslauf schon mal etwas verbessern. Das Lenkungsspiel ist davon gesondert zu betrachten, denn selbst bei übelstem Lenkungsspiel muß das Auto grundsätzlich erst einmal sauber geradeauslaufen.
Das Lenkungsspiel kann man mit viel Feingefühl mit der Einstell- & Konterschraube oben auf dem Lenkungsgehäuse einstellen. Das darf man aber nicht zu sehr feststellen, weil sonst die Mechanik Schaden nimmt. Am besten schaust Du Dir neben der Anleitung in den Werkstatthandbüchern auch mal das eine oder andere Video an.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Die Schraube oben ist nur die halbe Miete. Die große Mutter an der Lenksäule die andere.
Daneben nutzt sich das Lager unten am Pitmanarm auch noch ab, das kann man nicht nachstellen.
Weil das Servogelumpe auch nur Stress macht auf lange Sicht, empfehle ich jedem gleich Nägel mit Köpfen zu machen.
ein Faktor sind natürlich auch die Reifen. Es gibt Reifen die laufen jeder Spurrille nach und andere sind da besser, dies ist bei alten und neuen reifen möglich. Welche Reifen genauer Typ und Größe hast Du drauf?
Peter
(31.10.2023, 01:31)zuendler schrieb: Spur einstellen, noch etwas mehr Vorspur drauf und Borgeson Lenkgetriebe einbauen.
Ich kann Zündler nur zustimmen, da ich letztes Jahr das gleiche Problem hatte und nachdem ich ein Borgeson Lenkgetriebe einbauen lies + Spur einstellen + neue Dämpfer und sämtliche Gummis ein völlig neues Fahrerlebnis meiner 72er C3 feststellen konnte. Hat sich absolut gelohnt! Bzgl. Borgeson Lenkgetriebe noch ein Tip, rechtzeitig bestellen da dieses häufig nicht direkt lieferbar ist! Musste über 3 Monate warten bis Bernd das Teil endlich liefern konnte, da es beim Hersteller ausverkauft war und erst nachproduziert werden musste ...
Hallo Stefan
Nebst den hier schon erwähnten möglichen Ursachen würde ich noch die Spurstangenendstücke und die Hardyscheibe ( steering coupler) kontrollieren.
Wenn deine Lenksäule höhenverstellbar ist kann es auch das Gelenk aus Nylon sein (sphere kit) das Spiel hat.
Gruss,Andy
ich möchte nochmals auf Renés Kommentar hinweisen, Lenkspiel und Geradeauslauf sollte man zuerst separat betrachten.
Peter
  Spiel am Radlager vorn c373 27 12.298 25.10.2022, 13:11
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 16.682 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 3.224 22.03.2022, 10:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Lenkung schwammig peterR 36 15.436 06.09.2021, 23:14
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Wieviel mm Spiel dürfen die Sideyokes am Diff haben? Günther-C3 29 17.397 04.05.2021, 22:27
