Kühlwasserbehälter unten undicht?
Guten Abend,
hat der Kühlwasserbehälter am untereren Ende unter dem Fülldeckel einen Anschluss oder offene Stelle? Also ich meine direkt am Boden, wenn man gerade durch den Deckel nach unten durchgehen würde.
Dort war es irgendwie etwas nass und ich habe definitiv nicht gekleckert.
Ich dachte unten stünde der nur drauf bzw. hat eine Art Befestigung o.ä.?
Hast du nicht zufällig beim Füllen etwas in den Überlauf geschüttet?
Hallo, sieht so aus, als wär da ein kleiner Anschlus...
https://www.ebay.com/itm/05-13-Corvette-...ect=mobile
Gruß André
(09.10.2019, 21:38)andree schrieb: Hallo, sieht so aus, als wär da ein kleiner Anschlus...
Gruß André
Oh super André danke für das Bild!
Das ist wohl bei mir leicht undicht, wusste nicht das dort unten auch noch ein Anschluss ist.
Weiß jemand wo ich diese Dichtung neu bekomme oder was ich da sonst machen kann?
Da unten ist keine Dichtung!!
Unten kommt der Kühlwasserschlauch drauf und auf dem oberen ,kleinen Anschluß die Entlüftungsleitung vom Kühler.
In den meisten Fällen ist nur der Verschlußdeckel defekt und das Wasser läuft aus dem Überdruckschlauch nach unten raus,auf das Radhaus.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(10.10.2019, 10:00)Molle schrieb: Da unten ist keine Dichtung!!
Danke für die Info. Den Verschlußdeckel habe ich allerdings schon mal erneuert wenn ich mich recht erinnere, also kann es der eigentlich nicht sein. Also bei mir war es wirklich direkt unten naß, dort wo der Anschluss gerade nach unten ist. Oben und am Schlauch rechts war alles trocken.
  Servoleitung, Servodruckleitung undicht Planeto 7 6.611 21.11.2022, 20:22
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 8.426 10.08.2020, 14:08
Letzter Beitrag: ludding
  C6 bzw Z06 Lenkgetriebe Undicht E34M5 5 5.202 26.09.2017, 11:06
Letzter Beitrag: E34M5
  Scheibenwasser läuft unten aus peterC6LS3 9 7.121 14.10.2013, 20:26
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Nebelscheinwerfer undicht UncleRobb 32 19.445 11.07.2013, 20:18
Letzter Beitrag: UncleRobb
