C6 bzw Z06 Lenkgetriebe Undicht
Hallo bzw moin moin männer dumdidum
Mensch ich musste festellen das mein Lenkgetriebe unddicht ist und zwar genau wo das kabel in das lenkgetriebe geht. Nun will MUSS ich das lenkgetriebe mal ausbauen und zerlgen.
Hatt das problem schonmal wer gehabt? Augenrollen
Sind die lenkgetriebe eig gleich von der c6, z06, zr1 oder ist die übersetzung anders?
Hänge mal ein bild an damit ihr wisst was ich meine
[Bild: thumbnail?appId=YahooMailNeo&pid=2]
Ob die Lenkgetriebe gleich sind bei C6 und Z06, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Aber das Undichtigkeits-Problem hatte ich bei meiner C6 auch schon. Da hilft nur ABSOLUT fettfrei kriegen und mit entsprechender Dichtmasse einkleben und abdichten. Habe eine Lenkung aus den USA bekommen, da war das Kabel genau so eingeklebt.
Mmhh das soll dann dicht werden?? Mmhh
Hattest deine alte lenkung mal zerlegt und geguckt was da genau die Ursache für die unddichtigkeit war
Ich hatte das gleiche Problem und Molle hat mir ein neues eingebaut, es gibt sehr viele verschiedene und hier würde ich absolut kein Risiko eingehen denn das muss mit dem Active Handling zusammen passen.
Wer später bremst ist länger schnell Yeeah!
Moin
Also laut etk sind die alle gleich ob c6 z06 zr1. Nur bj bedingt soll es unterschiede geben.
Mmhh ich werde meins mal zerlegen
  Servoleitung, Servodruckleitung undicht Planeto 7 6.654 21.11.2022, 20:22
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Kühlwasserbehälter unten undicht? Ador 5 11.916 10.10.2019, 12:26
Letzter Beitrag: Ador
  Unterschied Lenkung bei LS2 bzw LS3 oland 13 10.655 04.09.2019, 10:06
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Tacho (-Signal) justieren bzw. „US Tacho Software“ Michael-79 22 12.233 13.04.2019, 00:04
  Blinker Signallampe - Sockel - P27W bzw 3156 durch oranges LED-Leuchtmittel ersetzen sting70 2 4.203 06.07.2018, 09:11
