Servoleitung, Servodruckleitung undicht
War bei Steppe in Horgau zur Inspektion, kann ich nur empfehlen, macht einen vernünftigen Eindruck und will einem nichts aufschwatzen. Vernünftige Preise, vernünftige Beratung, passt alles, kann man gut empfehlen!
Leider war bei meiner C6 das rechte Stabi-Lager defekt.
Und: Die Servoleitung bzw. Servodruckleitung der Servolenkung (U-förmiges Rohr aus Gewebe mit Übergängen zu Metallrohren, verpresst, vorne unten) ist ein wenig undicht. Ein Austausch kostet 500€ inkl. Einbau, ganz schön happig.
Der Gewebeschlauch ist nur feucht, kann man irgendwas selbst machen bzw. gibt es eine DIY-Methode? Z.B. die Pressstellen irgendwie nachbehandeln oder geht nur der teure Austausch?
Weiß jemand vielleicht, wie teuer dieses Teil in den USA ist? Vielleicht lohnt ja ein Import.
Danke!
Fritz
ich habe an meiner Z06 auch den typisch für die C6 schwitzenden Schlauch entdeckt. Schaffe ich den Wechsel selbst oder ist das gleich eine Sache für die Werkstatt?
Kann man es wagen, etwas von Rockauto zu bestellen besoffen ?
Danke euch und viele Grüße, Thilo
Ich bestelle viel bei Rockauto und hatte noch nie Probleme, wenn die das Teil haben sollten vielleicht sogar in original Qualität warum nicht. Aktuell muss man nur abwägen ob das lohnt da der Versand und bedingt durch den schwachen Euro alles was teurer geworden ist wie vor zwei Jahren.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Bei meiner C6 war die mit dem Ölkühler verpresste Servoleitung vor 5 Jahren ebenfalls undicht.
Da der Ölkühler damals in DE nicht verfügbar war, wurde die undichte Leitung von meiner Werkstatt mit einem Hydraulikschlauch und 2 Hochdruckschellen (Stk. 10€) repariert und hält bis heute einwandfrei.
Siehe Fotos (von oben fotografiert)
Hier die aktuellen US-Preise für GM-Originalteile. Lohnt trotz ungünstigem $Kurs m. E. immer noch, wenn man Zeit hat:
https://www.cultragfactoryparts.com/v-20...-and-hoses
VG Armin
Danke euch für eure Infos!
Ich hatte mich etwas unglücklich ausgedrückt, bei Rockauto&Co. habe ich auch schon öfters bestellt, kein Problem. Wobei ich allerdings für meinen Wagen so schnell nicht wüsste, welche Leitung ich bestellen müsste, es gibt einige Varianten.
Ich möchte aber vor allem vermeiden, dass ich versuche, die georderte Leitung selbst zu wechseln und dabei feststelle, dass ich doch eine Fachwerkstatt dran lassen muss(-;
@Armin: Wenn sich das bei dir so einfach lösen ließ, ist das ja gut. Ich wäre hierbei jedoch davon ausgegangen, dass man verpresste Anschlüsse nicht so einfach gegen einen Schlauch mit Schellen wechseln kann bzw. sollte...(?)
Wenn du bei der US-Bestellung sicher gehen willst, dass das Teil passt, dann gib bei der Bestellung immer die VIN deiner Vette an. Der von mir verlinkte GM-Shop prüft immer individuell, ob die Bestellung zur VIN passt und frägt ggf. per Mail nach.
Zur Hochdruck-Schellenlösung: Meine Werkstatt war sich damals auch nicht ganz sicher ob es dicht hält, es gab aber keine kurzfristige Alternative und hat super funktioniert.
VG Armin
Hallo Armin,
die Lösung mit den Schellen ist denke ich okay, wenn da kein hoher Druck durchgeht. Ich vermute, dass es bei der Leitung, die bei mir undicht ist, anders aussieht.
Aber da hört jetzt mein Wissen auf(-;  Kann aber dramatisch enden, wenn man eine wegplatzende Leitung riskiert...
Danke&Grüße, Thilo
  Kühlwasserbehälter unten undicht? Ador 5 11.928 10.10.2019, 12:26
Letzter Beitrag: Ador
  C6 bzw Z06 Lenkgetriebe Undicht E34M5 5 5.238 26.09.2017, 11:06
Letzter Beitrag: E34M5
  Nebelscheinwerfer undicht UncleRobb 32 19.616 11.07.2013, 20:18
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Wasserpumpe undicht pxl36 7 7.319 26.01.2011, 01:40
Letzter Beitrag: Jochen
