Hintere Karosserieverstärkung wechseln
Hallo zusammen
Bei meiner Corvette sind die hinteren Karosserieverstärkungen (Body Mount Reinforcement) stark verrostet, bzw die eine fast durchgerostet.
Nun möchte ich sie gerne austauschen.
Hat von euch das schon mal jemand gemacht?
Geht das ohne das die Karosserie vom Rahmen muss?
Gruß Lars
schau Dir das mal an:
https://www.forum.corvette-restoration.c....php?t=121
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Kommt drauf an wie geschickt du bist. Es geht ohne das der Body runter muss. Die Neuteile kannst du dann entweder wieder neu vernieten oder mit entsprechenden Kleber ankleben. Der dichtet vor allem gleich mit ab. Dazu muss die ganze Sache (GFK) absolut rostfrei sein. Sprich, keine Rostspuren von den alten Verstärkungen dran sein. Guck dir gleich die Muttern mit dem Käfig im inneren des Bodys mit an, da fault auch gerne etwas weg. Wie sehen die Bodymounts am Rahmen aus? Die faulen auch gerne mal an den Befestigungslöchern weg, sprich da wird dann etwas Schweißarbeit nötig.
Rayk
(08.09.2019, 12:37)BerlinCorvette schrieb: schau Dir das mal an:
Vielen Dank für den Link.
Top.
(08.09.2019, 13:40)caprice83 schrieb: Kommt drauf an wie geschickt du bist. Es geht ohne das der Body runter muss. Die Neuteile kannst du dann entweder wieder neu vernieten oder mit entsprechenden Kleber ankleben. Der dichtet vor allem gleich mit ab. Dazu muss die ganze Sache (GFK) absolut rostfrei sein. Sprich, keine Rostspuren von den alten Verstärkungen dran sein. Guck dir gleich die Muttern mit dem Käfig im inneren des Bodys mit an, da fault auch gerne etwas weg. Wie sehen die Bodymounts am Rahmen aus? Die faulen auch gerne mal an den Befestigungslöchern weg, sprich da wird dann etwas Schweißarbeit nötig.
Rayk
Hallo Rayk
Vielen Dank für die Info.
Ich denke die vorderen Nieten sind kein Problem, hinten weiß ich jetzt nicht,muss ich mir die Tage noch mal genau anschauen.
Es wird wohl dann eine Mischung aus Nieten und Kleber werden denke ich.
Kann ich da einfachen Karosseriekleber nehmen??
Danke für den Tip mit dem Käfig und der Mutter, hätte ich glaube ich nicht daran gedacht. Kopfschütteln
Ich hab bei Jürgen Bien ein Body-Mount-Kit gekauft, aber ich weiß jetzt nicht ob da Mutter und Käfig dabei sind?
Muss ich mal nachschauen.
Bodymounts am Rahmen kontrolliere ich dann auch mal bei Gelegenheit.
Beim Bodymount Kit sind diese Square Nuts nicht mit drin. Also aufpassen. Diese Muttern lassen sich aber leicht selbst anfertigen aus Flachstahl mit dem richtigen Gewindeschneider. Als Karosseriekleber kannst du zum Beispiel Sikaflex 5xx nehmen. Alternativ auch ein 2 Komponentenkleber wie Normfest Pluton zum Bleistift. Wichtig ist am Ende die Kanten, Übergänge etc. gut ab zu dichten damit kein Wasser zwischen GFK und Verstärkung kommt. Gerade da wo Spritzwasser den 4. Bodymount regelrecht weg rosten lässt.
Grüße Rayk
Hallo Rayk
vielen Dank
Den Kleber hab ich mir gerade geordert.
Das mit der Flachmutter bekomme ich auch hin.
Weisst du gerade zufällig was das für ein Gewinde ist.?
Das Gewinde ist 7/16 UNC.
Rayk
Vielen Dank
Nischt zu danken, wer nett fragt... bekommt nette Antworten.
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.249 13.05.2024, 10:44
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 9.348 10.07.2022, 20:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 4.601 13.05.2022, 16:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 3.233 25.04.2022, 18:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 10.477 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
