Verdeck wechseln Anleitung
Hallo zusammen
Hat zufällig jemand eine Anleitung wie das Verdeck
gewechselt wird?
Mein Verdeck ist nicht korrekt drauf, weshalb ich nicht
einfach Demontage /Montage machen möchte.
Speziell gibt es Masse, die es einzuhalten gilt, was die
Abstände der Querstreben betrifft. Wie das mit den Seilen
funktioniert ist mir auch nicht ganz klar, die fehlen bei
mir.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Für die C4 konnte ich was in Youtube finden, ist zwar
ähnlich, aber eben nicht ganz das gleiche.
Da schliesse ich mich mal gleich an.
Ich weiss das es da irgendein Video gibt dass man kaufen muss.
Aber wenns anders auch geht.
Wenn man eine neue Verdeckhaut kauft ( z.B. von AlKnoch ), soliegt eine Installationsbeschreibung bei.
Mir hatte die gereicht zum Selbstverbau.
Vielleicht habe ich diese Beschreibung noch rumliegen und könnte sie die einscannen.
Ist aber in Englisch und etwas kompoliziert . Musste mehrmals durchlesen, um genau zu verstehen, was Sache ist.
Nur Nachstellen geht eher nicht, da die Haut vertackert wird an das Gestänge.
Eine Al Knoch Anleitung müsste bei mir auch noch irgendwo rumliegen.
Bei Bedarf schau Ich mal nach.
Ich habe mit meinem Kumpel schon zwei mal ein neues Verdeck auf eine C3 montiert.
edit : https://www.corvettefever.com/howto/33283/ ist vielleicht auch hilfreich
stefan
Hallo Stefan
Ich habe es vor einigen Jahren auch gemacht, ... aaaaber
mangels Anleitung eben falsch. Das Problem war, dass
auf meiem Verdeckgestänge keine Verdeck montiert war.
Das bedeutet, ich habe keine Referenz wie es eigentlich
korrekt montiert gehört.
Das Tackern ist soweit kein Promlem.
Falls Du Deine alte Anleitungt noch hast, wäre ich sehr dankbar
wenn Du ediese evtl. scannen und mailen oder mir eine
Kopie per Post schicken könntest.
@ Stefan
Ich sehe gerade Deinen Link an, ich glaube, dass das
damit eigentlich gehen sollte.
Danke für Deine Mühe.
Danke Stefan
Hey Leute,
ich muss das Thema mal wieder aufwärmen, da viele wahrscheinlich nützliche links in den alten Beiträgen nicht mehr funktionieren und ich in den nächsten Wochen mein Verdeck neu beziehen möchte. Eine neue Haut hatte ich vom Vorbesitzer meines Wagens schon mit dazu bekommen (leider ohne Anleitung).
Wer hat noch eine Anleitung z.Bsp. von Al Knoch oder ein Video für mich?
Gruß Micha
Heart
Eventuell hilft die das :
Angehängte Dateien
.pdf   IMG_20220710_0001.pdf (Größe: 512,83 KB / Downloads: 40)
.pdf   IMG_20220710_0002.pdf (Größe: 899,68 KB / Downloads: 25)
.pdf   IMG_20220710_0003.pdf (Größe: 911,94 KB / Downloads: 20)
stefan
Auch für mich selbst hatte ich damals ein wenig notiert :
Ich habe einen elektrischen Tacker (Klammerapparat) benützt und Klammern, welche sich verschränken und sich dadurch nicht wieder lösen lassen.
Angehängte Dateien
.pdf   IMG_20220710_0004.pdf (Größe: 818,3 KB / Downloads: 37)
stefan
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 3.720 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.085 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 4.468 13.05.2024, 10:44
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 4.686 05.10.2023, 10:12
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 31.314 04.09.2023, 22:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
