Themen: 7
Baujahr,Farbe: '74
Baureihe (2): kind of blue
12.05.2024, 17:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2024, 17:39 von Fitje.)
Wie sagt man so schön: Erfahrung macht kluch. Ich habe die Nockenwelle bei meiner C3, 74, BB gewechselt, alles im Grunde kein Hexenwerk. ABER: das letzte Viertel der Nockenwelle liess sich einfach nicht einschieben. Ich bin fast durchgedreht und habe schon gedacht: da ist was abgebrochen und verklemmt jetzt den Sitz. Motorblock, Lager, schaden, gebrochen, zerstört...??? Ich hab geistig voll hohlgedreht. In Foren und auf Youtube nichts gefunden, nach den Vorgaben alles richtig gemacht. Ich mach's mal kurz: Lösung gefunden, kleine Ursache, großes Hemmnis: der Stößel der Benzinpumpe wird ja nun auch über die Welle angetrieben und der ragt vor die Nocken im Block. Also: Pumpe ausbauen, zumindest lösen und schon flutscht die Welle rein. Mit Fett verhindern, daß der Stößel wieder wegrutscht, Pumpe wieder rein und fest - feddisch! Ich möchte hier nicht schlau tun und bin kein Profi, also nix für ungut. Ich dachte nur: vllt. hilft es mal, sollte jemand in der gleichen Situation sein (in den Videos der Profis wird leider dazu nichts gesagt, oder ich habe nicht das richtige gefunden). Drive on, Rock'n Roll!
Wenn nicht jetzt - wann?
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hätte jetzt auch gedacht, dass die Welle so reinflutscht, wenn man die dann dreht und den Tiefpunkt der Nocke erwischt.
Gut, dass du nicht die Vorschlaghammermethode genutzt hast !
MfG.
Themen: 7
Baujahr,Farbe: '74
13.05.2024, 10:21
(13.05.2024, 09:02)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
ja, genau so sieht man das ja auch auf den Videos etc. KEINER sagt etwas zu der kleinen Miststange......Vorschlaghammer? da hat echt nicht viel gefehlt....LOL
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Als ich das das erste Mal gemacht habe, bin ich auch daran hängen geblieben. Besser gesagt die Nocke
Habe auch einige Minuten gebraucht um darauf zu kommen.
