1986er Lambda wert über 1.1
die Air Pumpe wird doch über den Riemen angetrieben. da gibt es keinen Stecker.
Ob da am oben bei den Schläuchen was zum abziehen ist bezweifle ich, das wäre hier doch sicher
schon lange geschrieben worden wenn es durch das simple abziehen eines Steckers gehen würde.
Ich habe es wie oben geschrieben gemacht und bin so durch die AU gekommen. Wolle seinerzeit auch immer.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
erstmal Danke! Liege nun fast im Bereich der Norm.
0,03 drüber :((( Also wieder kein TÜV.
Sauerstoffwert noch immer zu hoch.
Gibt es noch Tipps wie ich analysieren kann?
Jan
Hallo Jan
das ist ärgerlich, andere wechseln jetzt den TÜV Prüfer damit es klappt.
Um letztendlich auf die Werte zu kommen gab es hier schon weitere diverse Ansätze.
Auspuffrohre mit Lappen zustopfen hat schon einigen geholfen.
Hat der Prüfer die Richtigen Werte deiner C4 in das Gerät eingegeben ? mache dich da
nochmal schlau. Hast du einen Sportluftfilter verbaut.
Gruß Wolfgang
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Luftfilter.... wo du es gerade erwähnst.
Filter ist normal, habe jedoch gesehen das vorne das Gehäuse aufgeflext wurde für mehr Durchlass.
Abkleben?
Grundsätzlich ist wichtig das alle Teile des Ansaug und Abgasstranges dicht und möglichst Original
sind. Eine Abgasanlage aus dem Zubehör wird meist Probleme diesbezüglich machen, da eben nicht Original.
Da kommt es dann auf die Flexibilität des Prüfers an. Wenn deine Ansaugverkleidung modifiziert wurde
solltest du es den Möglichkeiten nach wieder auf Standard zurück bauen. Ob es den gewünschten Erfolg bringt
weiß ich jetzt nicht genau. Könnte sein , muss aber nicht. Letztendlich holt sich der Motor die Luft die er benötigt.
Ohne Filter oder einer größeren Einlassöffnung aber leichter, als mit Filter und normalen Filtergehäuse.
Gruß Wolkfgang
Hallo Wolfgang,
nochmals vielen Dank!
ich habe TÜV bekommen!!
Habe den TÜV davon überzeugt das man als ungeregelter KAT prüfen kann da in den Papieren nichts drin steht Großes Grinsen
Aber ich werde trotzdem an dem Thema dran bleiben, da das Problem nur um zwei Jahre verschoben ist!
Wann immer ich solche Probleme an Autos ( nicht Corvette ) hatte, waren es undichte Auspüffe.
Komischerweise ziehen die dann Frischluft ein, obschon man meinen würde, dass Druck im Auspuffsystem ist.
Kommt wohl durch den pulsierenden Gasstrohm , der dann auch zeitweise zieht.
(20.05.2019, 05:19)Reyminator schrieb: Hallo Wolfgang :) danke dir nochmals.
Kann ich auch den Stecker ziehen? Dann sollte das Teil doch auch still gelegt sein, oder?
Gruß Jan
Es gibt einen Stecker an dem Luftverteilventil wo auch die Schläuche für die AU abgeklemmt werden. Bei meiner letzten TÜV Prüfung zum H-Kennzeichen habe ich beide Schläuche abgezogen, aber vielleicht würde Stecker abziehen ja doch genügen. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen weil ich im Forum bisher immer nur von Schläuchen abziehen gelesen habe. Das ist doch mal ein Versuch Wert...
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
also, wenn man einfach alle 3 Schläuche am Verteiler der Luftpumpe abzieht, sinkt der Lamdawert nach 3s
  Temperatur Wasser/Öl geht nicht über 50°C multithread 10 7.536 26.12.2020, 21:20
Letzter Beitrag: colonel
  Crossfire 84er Fragen über Fragen DerLars 17 11.056 27.12.2019, 12:06
Letzter Beitrag: usc-driver
  Meinungen über Modifikationen an der C4? ChrisB82 11 4.260 23.08.2018, 19:03
Letzter Beitrag: franks
  Verkauf 1995er C4 handschalter / Restauration / Wert ? marting348 8 5.883 20.02.2018, 10:07
Letzter Beitrag: 1000er
  Funktion 2.Lùfter bei 1986er Z51 Ausfùhrung Modellbau Gerd 15 4.334 30.07.2015, 14:15
Letzter Beitrag: Modellbau Gerd
