1986er Lambda wert über 1.1
Hallo zusammen, bei mir steht der TÜV bevor. Habe vorsorglich mal eine Au über einen Freund gemacht.
Lamda wert ist über 1.1 laut Diagnose zu viel Sauerstoff.
Wie gehe ich vor um das Problem systematisch zu analysieren?
Hat mir jemand Tipps?
Gruß Jan
So wie ich das mal gehört habe musst du die Sekundärlufteinblasung still legen. Ich denke er wird dir darüber Falschluft ziehen. Bei meiner ist das alles ausgebaut, somit hab ich das Problem bei meiner 87er nicht.
Klemme die beiden kleinen Schläuche der Sekundärlufteinblasung mit Krokodilklemmen ab.
Sind in Fahrtrichtung vorne in Höhe der Ventildeckel. Und dann achte darauf, daß das Programm auch den L98 Motor und nicht den LT 1 hat.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Danke für die Antworten,
Aber bevor ich das Ding ausstecke/abklemmen.
Für was ist die denn da?
Was sind die Folgen?
//Habe es gefunden. Es erschließt sich mir aber nicht wie das abklemmen helfen soll. Das würde ja nur Sinn machen, wenn das System einen defekt hat, oder übersehe ich etwas?
Gruß Jan
Die Frage hast Du Dir doch schon selbst beantwortet. Zuviel Sauerstoff. War eigentlich für die Abgaswerte in Kalifornien gedacht.
LG Hans + Karin
Soweit mir bekannt ist, ist die Sekundärlufteinblasung nur in der Warmlaufphase im Einsatz. Während das Gemisch angefettet ist. Um durch eine Nachoxydation den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen.
Es sollte also bei der AU keinen Enfluss haben.... wenn es richtig funktioniert und alles dicht ist.
Grüße Christoph
hier ein Bild wo die Schläuche getrennt werden sollten, da kannst du Sektkorken oder Weinkorken reinstecken und dann
mit  Schellen  dichtmachen. Dazu die beiden Schrauben mit 10mm Schlüsselweite kurz abbauen und dann zur AU wieder das
Teil befestigen. Nach der AU Proppen wieder entfernen und die Schläuche wieder da aufstecken wo sie drauf waren. FERTIG
Das Bild habe ich seinerzeit von Wolle bekommen. Er hat ja nun keine C4 mehr der Arme.
Gruß Wolfgang
[Bild: 35793249ot.jpg]
Hallo Wolfgang,
Danke für die Bilder. Würde es nicht reichen die Pumpe abzustecken?
Gruß Jan
mach es da, dauert nur 2 Minuten ist ganz einfach.
An der Pumpe ist es nicht so leicht.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang :) danke dir nochmals.
Kann ich auch den Stecker ziehen? Dann sollte das Teil doch auch still gelegt sein, oder?
Gruß Jan
  Kühlwasser läuft über ashram 30 7.566 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Temperatur Wasser/Öl geht nicht über 50°C multithread 10 12.117 26.12.2020, 23:20
Letzter Beitrag: colonel
  Crossfire 84er Fragen über Fragen DerLars 17 18.813 27.12.2019, 14:06
Letzter Beitrag: usc-driver
  Meinungen über Modifikationen an der C4? ChrisB82 11 9.484 23.08.2018, 21:03
Letzter Beitrag: franks
  Verkauf 1995er C4 handschalter / Restauration / Wert ? marting348 8 9.938 20.02.2018, 12:07
Letzter Beitrag: 1000er
