Bremsklötze / Bremskolben arretieren
Hallo Leute,
habe hinten die Klötze gezogen. Einbau einer Seite klappt 1a, nur auf der anderen Seite habe ich Probleme, da ich die beiden Bremskolben nicht arretiert bekomme.
Wie bleiben die Bremskolben an Ort und Stelle, damit ich den Bremsklotz wieder einbauen kann. Beide Bremskolben (2x auf der Seite) werden immer wieder rausgedrückt, als ob eine Feder verbaut ist, so dass kein Platz ist, den Bremsklotz wieder reinzuschieben. Bremsflüssigkeit ist bereits raus.
Danke für einen heißen Tip. Gibt's da ein Werkzeug für ?
Moin,
ich habe meine Sättel gerade komplett überholt, daher kann ich dir sagen: Es sind in der Tat Federn verbaut.
Eine Feder pro Kolbe, die die Kolben rausdrücken und damit die ganze Geschichte etwas unter Spannung setzen.
Zum Bremsklotz Einbau kannst du sowas hier einfach verwenden: Klick (kann man aber auch selber bauen)
VG
Wolf
Wenn du schon alles aueinander hast, verbau gleich neue O-Ringkolben.
Dann drücken die Federn auch die Kolben nicht mehr raus.
Wirst du bald sowieso bald machen ( müssen ).
mfG. Günther
Danke Wolf für die Erleuchtung. Dengel mir gerade selber so ein Teil aus einer Blechtafel.
@ Günther: auch ein guter Tipp.
Ein Stückchen Holz mit den entsprechenden Masen tuts auch Idee
Lg Walter
Hab schon fertig, Dank Blechschere,  Blechtafel und Schraubstock.
Einsatz ist fürs WE geplant.
  82er: Empfehlung für Bremsklötze? Daedalus 8 8.805 19.04.2019, 21:15
Letzter Beitrag: caprice83
  Bremskolben C3 O-Ring vs original custom 16 18.772 17.02.2019, 20:40
Letzter Beitrag: custom
  Staubmanschette Bremskolben alfa 7 4.563 19.08.2012, 22:59
Letzter Beitrag: alfa
  Hintere Bremskolben quietschen skipper 6 3.257 26.01.2008, 23:54
Letzter Beitrag: 454Big2
Smile Umbau auf o-Ring Bremskolben Frank_F 5 3.439 02.07.2007, 14:01
Letzter Beitrag: Frank_F
