Umbau auf o-Ring Bremskolben
Smile
Hallo Schrauber,
ich bin am überlegen ob ich meiner C3 O-Ringbremskolben verpasse. Ich habe aber kürzlich gehört das die evtl. nicht so ohne weiteres passen und man irgendwo im Sattel etwas wegfräsen muß.
(Die Sättel sind Edelstahlgebuchst) Stimmt das oder ist das eine "Ente"
vielleicht hat ja jemand schon mal Erfahrungen gesammelt.
Passen wie angegossen.
Sind ja nur neue Kolben und Dichtungen. Werden einfach anstelle der alten Kolben eingeschoben.
Da muss man nichts wegfräsen und wenn die Sättel schon gebuchst sind, sollte alles einfach nur funzen.
Hi Günther,
Danke für Deine Antwort. Ich habe es mir fasst gedacht aber Du weisst doch, es wird viel erzählt. Angeblich sollen diese Kolben etwas Tiefer sein und deswegen muss man angeblich im Sattel etwas wegfräsen.
Aber wenn Du es schon mal gemacht hast und alles passt........ Feixen dann werde ich die neuen Kolben bestellen.
Frank,
auch schon mehrere umgerüstet! Alles ohne Probleme.
Falls noch Bremszangen ohne Edelstahlbuchsen vorhanden sind, einfach mit einem Dremel, biegsamer Welle und einem runden Stahlbürstenaufsatz blank polieren!
Friedel
Hallo Frank,
[Bild: bremssattel26.jpg]
Links O-Ring Kolben, rechts Lip-Seal Kolben. Man sieht die identischen Ausmaße. Sind aber nicht austauschbar, also O-Ringe auf einen Lip-Seal Kolben passen nicht. Die Einbuchtung für die Dichtung ist bei beiden Kolben anders gefräst. Das kann man auf dem Bild nicht sehen.
Vermutlich würde ein O-Ring auf einem Lip-Seal Kolben passen, wenn man die Ausbuchtung im Lip-Seal Kolben nachfräst. Vermutlich hast Du davon gehört. Die Kolben sind aber so preiswert, dass eine solche Arbeit unsinnig wäre.
menno.... Dietmar,
Ihr seit ja wirklich spitze, sogar mit Bilddoku. King
ich habe gerade eben einen kompletten Satz neue 0-Ring-Kolben bestellt. Der ganze Matsch liegt eh zerlegt in der Garage und am falschen Ende werde ich jetzt nicht sparen. Und ich fange garantiert nicht an die alten Kolben umzufräsen oder drehen und dann wird trotzdem alles undicht.
passt schon......
Ich bin ja heilfroh das ich edelstahlgebuchste Sättel vorgefunden habe und zum Glück ist es ja eine gute alte C3. Da ist die Technik noch schön überschaubar und man kann eigendlich alles selbst erledigen.
(ABS + ESP = ANTISPASS)
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.529 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.205 02.03.2025, 17:13
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.489 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.197 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 13.790 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
