Staubmanschette Bremskolben
bin gerade dabei meine Bremssättel zu überholen. Auf O-Ringe.
Ich habe den Dichtungssatz/Kolben von Bien gekauft incl. edelstahgebuchster Sättel.
Jetzt bin ich mir nicht sicher wie herum die Staubmanschette reinkommt.
Ich versuche 2 Bilder zu laden zur besseren Verständlichkeit.
Vorab Danke für Eure komp. Hinweise dazu.
Gruß alfa
Das 2. Bild.
Außerdem hab ich insgesamt 3 Entlüftungsnippel an den 2 Sattelhälften.
Wo muß ich denn dann entlüften?
Links innen, dann links außen
nur da links außen gibts gegenüber der Bremsleitung auch nen Entlf.nippel, evtl muß da original nur ne Verschlußschraube rein.
Bitte auch hier Eure Infos.
Danke Gruß alfa
für den Manschetten-Einbau würde ich die rechte Möglichkeit nehmen.
Gruss Markus
...der Dietmar hatte einen tollen Bericht dazu Dafür Dafür:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...remssattel
Prost!
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Der Bericht ist klasse. Leider kann ich genau dieses Detail darin nicht erkennen. Deshalb hier die Frage.
Gruß alfa
ich würde die Staubschutzmanschetten so einbauen, dass sie bei eingefahrenen Bremskolben am wenigsten unter Spannung stehen.
Gruß Dimi
Edit: So wie der Markus es gesagt hat, die Variante rechts im Bild
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
die rechte Staubmanschette ist die richtige Einbaulage. Habe ich auch gerade erst gemacht.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Okt. Danke. Habt ihr noch nen Tip zu den 3 vorhandenen Entlüftungsnippeln? Welche 2 da zu entlüften sind. Gruß alfa
  Bremskolben C3 O-Ring vs original custom 16 18.823 17.02.2019, 20:40
Letzter Beitrag: custom
  Bremsklötze / Bremskolben arretieren Mr.Rocket 5 3.655 02.10.2017, 21:24
Letzter Beitrag: Mr.Rocket
  Hintere Bremskolben quietschen skipper 6 3.266 26.01.2008, 23:54
Letzter Beitrag: 454Big2
Smile Umbau auf o-Ring Bremskolben Frank_F 5 3.456 02.07.2007, 14:01
Letzter Beitrag: Frank_F
