Hintere Bremskolben quietschen
es gibt ein Problem an den hinteren Bremskolben meiner 71er C3. Ich habe alle 4 Bremszylinder neu gekriegt, nur ein Bremskolben hinten rechts quietscht beim Fahren, wenn ich leicht bremse, hört es auf. Durch eine Krankheit bin ich seit dem Kauf nicht oft gefahren, aber gestern bin ich ca. 80 km am Stück gefahren. Und das Quietschen hört nicht auf, mein Mitfahrer hat schon gelästert, ob ich einen (Entschuldigung)"Trabbi" hätte. Kann mir jemand sagen, wieso trotz neuer Bremszangen das Gequietsche nicht aufhört? Hilfe!!
Es grüsst
Hast Du O-Ringdichtungen oder die Lippendichtungen?
Markus
Hallo Andreas,
zum Thema Gequietsche hatten wir hier schon ein paar Threads, ich wechsele gerade auch alle vier Bremssättel aus und bin gespannt, ob es auch quietscht. Üblicherweise kann man das Quietschen wegbekommen durch diese Bremspaste, die auf die Rückseite der Beläge geschmiert wird. Andere im Forum schleifen die Kanten der Trägerplatte der Beläge ab ( da muß man im entsprechenden Thread aber noch eben genau schauen, wo und wie das gemacht wird ). Es gibt außerdem auch noch so "Kantenschoner" zu kaufen, die man über die senkrechten Kanten der Trägerplatten der Beläge zieht, bei mir ging das nicht, die Lücke zur Seite des Bremssattels war zu schmal. Vermutlich langt es bei Dir, auf der Rückseite der Beläge diese Paste zu verwenden, da das Quietschen nichts anderes ist als eine Vibration.
Peter
Peter 01
Peter, falsche Richtung meiner Meinung nach.
Wann er leicht bremst ist es weg. Das hört sich so an, als wenn er noch die Lippendichtungen drin hat, die liegen baurtbedingt immer ein wenig an und dann kann es zu diesem "quietschen" kommen. Nach kurzem Betätigen der Bremse oder nach Kurvenfahrten ist es weg, tritt aber wieder auf. Ist aber eher ein leisen "jibbeln"
Bei Verwendung von O-Ring-Dichtungen ist das quietschen weg.
Markus
Hallo Markus,
ich kann selbst nicht nachgucken, welche Dichtungen da drin sind durch mein Handicap. Und die lange Fahrt zu meinem Händler ist durch meine Krankheit noch ziemlich kräftezehrend.
stimmt vermutlich, das Quietschen wird ja nicht bei der Bremsung bemängelt, sondern beim ungebremsten Fahren. Wohlmöglich müssen die Beläge auch erst eingefahren werden, u.U. ist auch Flugrost auf den Bremsscheiben, wenn neue Beläge verbaut wurden, greifen diese über die abgefahrene Fläche hinaus und geben diese quietsch/winsel-Geräusche von sich. Ich würde es bei diesem Fehler zur Diagnose noch auf einige Kilometer ankommen lassen, u.U. muß sich die Lage in der Bremse noch ein wenig einschleifen.
Bis dann
Peter
Peter 01
Mögliche Abhilfen:
1. Bremsbeläge Kanten anfasen
2. Sparsam Kupferpaste verwenden
3. Federn aus den Sätteln entfernen
TEST TEST TEST
  Quietschen im Takt eines Zylinders Heavy69 20 7.740 02.07.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Heavy69
  massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen Tom21220 22 7.748 18.05.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Noplan
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 4.715 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 21.611 12.07.2020, 21:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hintere Karosserieverstärkung wechseln Dranner74 14 18.410 02.07.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Dranner74
