Quietschen im Takt eines Zylinders
Liebe Forum-Gemeinde!
Ich war die letzten Jahre leider nur ein Leser bei euch. Nachdem ich vor 4 Jahren mit Hilfe von „Wesch“ meine C3 gekauft habe, hatte ich leider nicht viel Zeit sie zu fahren und „renovieren“. Im Schnitt waren es 500km pro Jahr. Bis jetzt hat alles super funktioniert. Habe vor 2 Jahren die kompletten Bremsen gemacht, Vergaser renoviert, verschiedene Buchsen getauscht, ein paar verschönert,  Lenkung zum Teil renoviert, etc. Die Ideen und Tipps habe ich mir als Leser super toll hier aus dem Forum geholt.
Jetzt brauche ich bitte aktiv Hilfe!
Nach dem Auswintern vor ein paar Tagen und tauschen der Krümmer (beide hatten einen Riss) habe ich eine kurze Probefahrt gemacht. Als ich zurück kam hat mich der Schlag getroffen da aus dem Motor ein Geräusch wie ein quietschen einer nicht geölten Türe kommt. Habe mich einmal Schritt für Schritt  vorgearbeitet und mal alle Aggregate (außer LiMa) abgehängt da man ja immer wieder was über Keilriemen liest. Leider kein unterschied. Dann eine Kerze nach der anderen abgesteckt und wieder angesteckt. Auch nicht weg. Das Geräusch kommt zu 99% aus der linken Seite. Habe den Ventildeckel heruntergenommen und Stößel und Kipphebel so gut ich es konnte angeschaut. Zum Teil mit einem Stethoskop. Auch so habe ich nicht weiter einschränken können was es sein könnte. Der Motor läuft ansich super rund, beschleunigt normal, nur das Geräusch mit dem ich vielleicht lieber nicht zum TÜV der fällig ist fahren sollte.  Idee
Als Idee kommen mir noch die Hydro-Stößel. Habe aber da keine Erfahrung mit Geräusch etc.
Ich hoffe jemand von euch hat vielleicht schon so ein Geräusch gehabt. Auf dem Video hört man es als höher Ton hinter dem normalen Geräusch des Motors.
Das Video sollte hier zu finden sein.
https://1drv.ms/f/s!AlpHDDRO_59OqV1KLkPpCaB6qaHW
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mattias
Heavy69
PS: kann das Video nicht uploaden - kann mir bitte jemand helfen? Danke
1972 Corvette C3, 350, Targa, Ontario Orange, Beige Interior
1987 Mercedes 560SL
1998 Jeep GC 5.9 Big Block
2003 Chevrolet Tahoe
Du meinst dieses vogelartige Zwitschern, oder? Wend Dich mal an den Andy (V8Lounge) oder Ronald.C2, die sagen Dir vermutlich sofort, was es ist. Ich müßte auch raten 😎
Nachdem es aber ein getaktetes Geräusch ist, wäre ich auch irgendwo im Bereich Nockenwelle/Hydros/Kipphebel.
Viele Grüße, Martin
18436572
Krümmerdichtung?
Gruas Franz
Wäre auch meine Vermutung. Zumal die Krümmer getauscht wurden.
Es sind immer die Sachen, die "repariert", getauscht oder auch nur angefasst wurden.
Gruass, Franz
Ob da die Dichtung flattert wie eine Membrane?
Neue Krümmerdichtungen setzen sich und man muss die Schrauben immer nachziehen.
Schon gemacht?
Kann auch sein, dass es die Verbindung von Krümmer und Auspuff ist, so würde es sich meiner Meinung nach am ehesten anhören.
Mit dem Stethoskop findest du das jedenfalls sofort, wenn du dort drauf hörst.
Vielen Dank für die Denkansätze! Sind auf jeden Fall einen Versuch Wert! Werde auf jeden Fall die Schrauben vom Krümmer überprüfen und auch die Verbindung zum Auspuff und auch dort mit dem Stethoskop weitersuchen.
1987 Mercedes 560SL
(20.05.2023, 19:41)daabm schrieb: Du meinst dieses vogelartige Zwitschern, oder? Wend Dich mal an den Andy (V8Lounge) oder Ronald.C2, die sagen Dir vermutlich sofort, was es ist. Ich müßte auch raten 😎
Genau das zwitschern meine ich. Auf dem Video ist es leider abgeschwächt, in Wirklichkeit übertönt es das normale Motorgeräusch.
Der Tipp mit der V8Lounge ist sehr gut # werde ich im Hinterkopf behalten.
1987 Mercedes 560SL
(20.05.2023, 23:47)zuendler schrieb: Ob da die Dichtung flattert wie eine Membrane?
Schon gemacht?
Schrauben habe ich noch nicht nachgezogen. Wird morgen Abend wenn ich wieder daheim bin sofort probiert!  Danke
1987 Mercedes 560SL
Guten Morgen - Krümmer nachgezogen 2x sogar, einmal von innen nach außen und auch von außen nach innen. Bin jetzt bei ca. 30NM - leider hat sich am Geräusch nicht merklich was geändert.
Interessant ist, das Geräusch kommt quasi erst wenn der Motor wärmer wird. Bei Kaltstart klingt er komplett normal. Nach 3-4 Minuten fängt es an.
Freue mich über weitere Denkanstöße
Mit freundlichen Grüßen
Mattias
1987 Mercedes 560SL
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 9.442 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Wachsen eines alten Lacks Fendar 5 3.942 07.08.2022, 14:11
Letzter Beitrag: Fendar
  massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen Tom21220 22 8.937 18.05.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Noplan
  Diverse Fragen eines Neubesitzers einer 81er C3 Didi_HB 29 19.853 13.12.2020, 14:01
Letzter Beitrag: Peter 01
  Anschließen eines HEI-Verteilers Günni 11 10.261 26.09.2020, 20:14
Letzter Beitrag: C3-Fritz
