Allgemeine Fragen eines Neulings :-)
Hallo Folks!
Mein Name ist Justus, ich bin 31 Jahre alt und ich habe mir den Traum einer C3 BJ78 erfüllt.
Ich bin beheimatet im Main-Taunus-Kreis.
Nun habe ich schon viele Beiträge hier im Forum durchgelesen die mir sehr weitergeholfen haben,
aber mit den ein oder anderen Thema bin ich final noch nicht fündig geworden und hoffe auf euer Schwarmwissen :-)
1.) Meine Anzeigenbeleuchtung Cockpit, sprich Geschwindigkeit, Drehzahl und alle Instrumente in der Mitte funktionieren nicht.
- Am Dimmer links habe ich bereits gedreht. Das Dachhimmellicht in der Mitte lässt sich einschalten. Ist das ein Indiz dafür dass der funktionsfähig ist?
- Auf den ersten Blick sehen alle Sicherrungen funktionsfähig aus. Welche ist aber aber die Richtige / bzw. kann ich da nachmessen?
2.) Die Innenverkleidung von den Targadächer löst ich, wie bzw. bei wem bekomme ich die repariert? Tipps?/Ideen?
- Bilder anbei
3.) Die Center Caps (Spinners? Heißen die so? :-)
Wie bekomme ich die ab ohne was zu zerkratzen?
Mir fehlt eine der abgebildeten Caps. Kann mir dazu jemand die genaue Bezeichnung nennen? Wie finde ich so einen?
1 hosted at ImgBB — ImgBB
2 hosted at ImgBB — ImgBB
3 hosted at ImgBB — ImgBB
Vielen lieben Dank und schöne Feiertage!
Justus
Deine abgebildeten Spinners ( ctr caps ) haben hinten Inbusschrauben. Sollten sich genau innenliegend hinter den 3 Flügeln befinden.
MfG.
(22.12.2024, 15:41)swiss911 schrieb: 2.) Die Innenverkleidung von den Targadächer löst ich, wie bzw. bei wem bekomme ich die repariert? Tipps?/Ideen?
- Bilder anbei
Moin! Ich kann nur erzählen, was ich gemacht habe :-)
Dachverkleidungen abnehmen, alle Haltebügel auf festen Sitz prüfen, alle die lose sind vollends entfernen. Untergrund ggf. etwas abschleifen, Halteflächen gut grundieren und die Bügel mit 2k-Kleber neu befestigen. Ich habe zusätzlich die Noppen-Haltepads durch Klettband ersetzt, weil die auch schon reichlich mitgenommen waren. Fotos davon hab ich keine mehr, das ist 10 Jahre her.
Viele Grüße, Martin
18436572
Servus....
Wenn die Spinner aus Alu sind ist es wie Wesch geschrieben hat.
Aber wenn sie aus Kunststoff sind, einfach abziehen.
Ich denke einen einzelnen passenden Spinner zu finden ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Gruß Lars
(22.12.2024, 16:34)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Simple... Danke! :-)
- Bilder anbei
Danke für die Idee. Bei mir fehlen m.E. nach nur schon ein paar Haltebügel, die würd ich dann wohl mit dem ein oder anderen Blech ersetzen und berichten.
Kann mir jemand eventuell noch zu meinem Amaturen-Beleuchtungsproblem sagen:
- welcher Sicherung ist dafür zuständig?
- wenn die Innenraumbeleuchtung über dem Licht-Dimmer abschaltbar ist, wird wohl die Amaturenbeleuchtung kaputt sein bzw. Ein Kabel gestört, denn Sicherung und Schalter müssten demnach ja funktionieren oder?
Meines Wissens hat die '78er noch die Glasröhrchen, dann ist die Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung die kurze Sicherung unten in der Mitte.
Der General hat als Hinweis "INST. LPS." darunter geschrieben.... Idee
[Bild: fusepanel2_1_8f20703204693c881fbb0c2f0ce...9cfa30.jpg]
(30.12.2024, 10:22)rk69 schrieb: Meines Wissens hat die '78er noch die Glasröhrchen, dann ist die Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung die kurze Sicherung unten in der Mitte.
Gefunden, tausend Dank! Nun steht auf dem kleinen Stück, 7 1/2 A. Selbst bei reichelt finde ich nur 5A oder 7A in der Größe. Kann mir jemand sagen wo ich die herbekomme?
Leg Dir einfach einen ganzen Satz mal zu ( Stingray's wird das evtl. vorrätig haben, sonst in USA... ).
Für Bj 78 gibt es übrigens einen sehr übersichtlichen Schaltplan.
Und bitte zitier doch nicht jede Antwort ( sonst schreite JR ein ), es reicht unten rechts die "Antworten"-Schaltfläche bzw das Schnellantwortfeld.
Grüßle
Jens
Es gibt z.B. bei Corvette Central oder bei ZIP ein Set mit allen Sicherungen für ca. 35$. Bisschen mehr Mut und Wille zum selber suchen  Zwinkern
Ausserdem steht dort zusätzlich zu "INST. LPS." auch noch 5A  dumdidum Deine Frage sollte damit beantwortet sein...
Marcel
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.330 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Quietschen im Takt eines Zylinders Heavy69 20 7.810 02.07.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Heavy69
  Wachsen eines alten Lacks Fendar 5 3.503 07.08.2022, 14:11
Letzter Beitrag: Fendar
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 31.486 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.475 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
