Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ob du O-Ringkolben oder Lippendichtungskolben mit oder ohne Federn hinter den Kolben verwendest, solltest du am Bremspedal nicht spühren können.
Oder was meinst du mit schwergängiger Bremse ?
mfG. Günther
Themen: 11
Kell am See
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,weiß
mit schwergängig meinte ich als wenn der Bremskolben fest wären bzw die beläge festgerostet sind
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Verstehe ich immer noch nicht. Fühlst du das am Bremspedal oder wenn du per Hand die Bremskolben reindrückst ?
Die O-Ringe halten den Kolben schon etwas fester als die Lippendichtungen, aber niemals so fest, dass man irgendeinen Unterschied am Bremspedal verspühren könnte.
mfG. Günther
Themen: 169
Schwabenländle
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
69, sunfloweryellow
Baureihe (2):
2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2):
Audi A6 Avant
Evtl. hast Du beim Überholen ne Leitung zugemacht, sprich Schmutz drin, o. ä.? Ich vermute eher dass es an der Zuleitung liegt, als an den Kolben, bzw. O-Ringen.
Gruß Robert
Themen: 11
Kell am See
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,weiß
Es Rad dreht sich recht schwer als wenn der Kolben hängt,so wars gemeint
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hast du die Gummileitungen auch gewechselt ?
Wenn nicht, die sind bekannt , nach innen zuzuquellen. Der Bremspedaldruck geht noch in Richtung Bremse, da seht hoch, aber eben nicht mehr zurück , da er dazu freien Rücklauf braucht und eben keinen DRuck dazu erhällt.
Ist leicht zu checken, indem man beim schwer drehenden Rad mal die Entlüfterschraube aufmacht . DRehts dann leicht, ist normalerweise die Gummileitung hinüber .
mfG. Günther
Themen: 11
Kell am See
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,weiß
die Bremsschläuche sind quasi neu.
hätte ja sein können das es zu dem O-Ring kit noch zusätzlich irgendswie eine art Feder gibt,wo man zw die Bremsbeläge macht das die wieder leichtes Lüftspiel haben das es rad wieder frei dreht
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Robert, das kommt uns bekannt vor, oder? Bei mir war's die Leitung...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 11
Kell am See
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
72,weiß
Lasse mich gern des bessern belehren bzw für gute Ratschläge/Ideen immer offen..
Aber das gleich alle 4 neuen Bremsschläuche zu gequollen sind bezweifel ich,werd die tage mal kucken muß eh wieder neu Entlüften da ich hinten die zwei Metallleitungen noch neu gemacht hab
