Bremssättel überholen
Moin Moin,
eigentlich wollte ich zu dem Thema gar keinen thread aufmachen, aber leider hänge ich schon bei der quasi 2ten Aktion dumdidum
Ich hab 2 gebrauchte Bremssättel vorne und wollte mir die genauer ansehen und noch etwas aufhübschen. Also voller Tatendrang in den Keller und angefangen auseinander zu schrauben.
Bis hier hat alles gut funktioniert :
[Bild: 20859299zq.jpg]
[Bild: 20859296rd.jpg]
Yeeah!
Aber jetzt häng ich wohl an der Staubkappe
[Bild: 20859302yu.jpg]
Wie bekomme ich die runter ? Soll ja einfach mit einem Schraubenzieher ausgehebelt werden.
Aber wo setze ich da an ohne etwas zu zerstören ?
Hilfe!! Frage
Die Staubkappe rettest Du nicht. Der Metallring in der Kappe verbiegt sich beim entfernen.
Ausserdem sollte der Gummi bei der Überholung ohnehin neu.
Je nachdem was Du bei der Überholung vor hast, ergeben sich entspr. Folgekosten.
-edelstahlbuchsen, - O-Ringkolben, Automatikentlüftungsnippel
Falls Du dir noch keine Teile zugelegt hast, kann ich dir günstig einen Satz Kolben anbieten.
Link
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Danke, hab alles da.
Aber wo setze ich denn jetzt an ?
Link
:C3spin:
Jetzt hats geklappt Yeeah!
Allerdings habe ich den Kolben ganz reingedrückt und dann das Gummi über den Kolben gezogen. Dann kommt man innen unter die Staubmanschette und sie läßt sich zerstörungsfrei raushebeln .
[Bild: 20860612yo.jpg]
Ich vermute mal gebuchst sind sie schon ?
Frage
[Bild: 20860611hr.jpg]
[Bild: 20860616xf.jpg]
OK!
Hier mal die Alten (links) und die Neuen (rechts)
[Bild: 20860608el.jpg]
Feixen
So wie es aussieht sind noch Lip-Seals drin
Grübeln
[Bild: 20860619td.jpg]
[Bild: 20860582lr.jpg]
Noch ne Frage dumdidum,
Wie schwer sollten eigentlich die neuen Kolben in die Buchsen passen ?
Hi Frank,
ohne O-Ringdichtungen sollten sie sich relativ locker in den Buchsen bewegen können.
Wenn zu schwergängig, die Kolben (nicht die Buchsen! )leicht abschmirgeln.
Beim Einsetzen mit den O-Ringdichtungen diese dann leicht mit Bremsflüssigkeit einschmieren.
Dann sitzen sie relativ stramm, was auch richtig ist.
Die Federn von den Kolben mit Lippendichtungen brauchst Du nicht mehr, die kannst Du weglassen.
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke, dann passt das ja Zwinkern
Du meinst man soll die Dichtung mit Bremsflüssigkeit einreiben, Dietmar hat Bremsenfett genommen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...remssattel
Ist das egal ?
Im Betrieb kommen die Dichtungen ja auch mit Bremsflüssigkeit in Kontakt,
daher passt das schon. Zwinkern
Fett wollte ich nicht in der Bremsflüssigkeit haben! Blaulicht
Das mit der Flüssigkeit alleine ist schon richtig so, habe ich beim HBZ genauso gemacht.
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.623 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.531 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.238 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.557 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 16.153 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
