C3 TH400 Wandler Tausch
wie aufwändig ist es den Drehmomentwandler beim TH400er Getriebe zu tauschen?
Welche Dichtung(en) sollte(n) beim Wandlertausch mitgetauscht werden?
Freue mich auf eure Antworten :)
Gruß Georg
hilft Dir das hier weiter?
https://www.fette-vette.de/getriebe.html
Tschau Alois und viele Grüße aus Bayern...
visit us today! www.fette-vette.de
Auf der Seite gibt es echt viel nützliche Infos. Danke dafür!
Aber ist ziemlich viel und sehr ausführlich die Funktionsweise :)
Wenn jemand schon den Wandler getauscht hat, kann er das vielleicht mit wenig Worten beantworten Zwink
Hallo georgvili,
Getriebe ausbauen, wandler abziehen, Neuen Wandler Aufstecken. Einbau des Getriebes. Nach Anleitung Automatiköl auffüllen da der neue Wandler leer sein wird. Ist keine große Sache aber halt Arbeit.
Lothar
Wau!!! Der Link vom Alois ist schon der Hammer!!! Warum hatte ich den nciht schon eher erspäht!!!
Danke für die Infos!
Und welche Dichtungen müssen mit dem Wandler mitgetauscht werden?
Weiß jemand noch welche Leerlauf Drehzahl im Stand (P Stellung) bei warmen Motor optimal ist?
Gruß Georg
danke für den Link, habe vorher übersehen auf die Seite
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Dichtungen müssen mit dem Wandler keine getauscht werden. Ob die Welle ins Getriebe von außen neu abgedichtet werden kann weiß ich nicht.
Lothar
Nur wenn die Getriebe aus ist, würde ich definitiv die hintere Simmeringe tauschen...
thread
Drehzahl -auch zum Einstellen des Zündzeitpunktes- um die 800 Umin. Um den schönen V8 Klang zu erleben hatte ich dann auf 600 Umin zurückgedreht....ok, manchmal auch 500
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 20.152 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
  Tausch Standardlenksäule gegen Tilt&Telescopic Landarzt 8 9.349 24.05.2020, 21:41
Letzter Beitrag: daabm
  TH400 Auf D Schiebbar MelliC3 6 6.514 19.11.2018, 20:54
Letzter Beitrag: MelliC3
  Th700: wieviel Öl nach Getriebeölwechsel ohne Wandler? Daedalus 3 5.634 07.09.2018, 12:07
Letzter Beitrag: Daedalus
  Heckscheibe Tausch gegen Steilscheibe möglich ? Rollo-Andi 14 7.908 30.08.2018, 10:42
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
