Themen: 16
Sachsen / Region Leipzig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
Hallo C3-Gemeinde,
ich würde gerne die Standard-Lenksäule meiner 73er C3 gegen eine verstellbare Ausführung tauschen.
Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Bin bei der Suche im Forum nicht so recht fündig geworden.
Ich könnte ein solches Teil gebraucht aus einer 77er bekommen.
Gibt es da außer dem Schalter für Blinker/Wischer/Wascher weitere grundsätzliche Unterschiede, welche ich beachten muss?
Hat vielleicht jemand eine Assembly-Zeichnung von einer 77er?
Gruß und Vielen Dank im Voraus.
Themen: 14
German Democratic Republic
Baureihe:
Caprice Classic
Baujahr,Farbe:
84, weiß
Baureihe (2):
C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2):
76, red
Gerade wegen dem Kombischalter würde ich die 77er Lenksäule nicht empfehlen. Geht dieser Schalter kaputt, und das macht er gerne mal, dann gibt es ihn nur gebraucht bzw. als NOS zu Mondpreisen.
Wenn du wenig umbauen willst, dann nimm eine Säule bis 75. Die 76er sind schon wieder eine Sonderstellung wegen dem Vega Lenkrad und der Verstellung, solltest du ein anderes Lenkrad haben wollen, musst du die Nabe umbauen. Das brauchst du bis 75 nicht. Denke auch dran ob du einen Tempomat hast. Ab 77 gab es den Kombischalter am Lenkrad auch mit Schalterstellung für Fernlicht. Der Umschalter dafür sitzt dann auch auf der Lenksäule statt wie bis 76 im Fußraum.
Rayk
Themen: 16
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
Danke für Euern Rat.
OK, ich werde das mit der 77er demnach nochmal überdenken.
Mit welchen Problemstellen muss ich bei einer gebrauchten Lenksäule rechnen? Gibt es da Teile (Lager etc.), die man unbedingt vor Einbau überarbeiten bzw. tauschen sollte? Habe bisher noch keine Lenksäule zerlegt. Hat jemand vielleicht einen Tipp für ein Tutorial oder eine Assembly-Zeichnung einer verstellbaren Lenksäule?
MfG Landarzt
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Alles hier zu finden:
https://jimshea.corvettefaq.com/
Wirklich alles :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 295
Baureihe: C3 zz502
Ich würde nur periodisch korrekt tauschen.
Sonst geht das Gefrickel los und es riecht nach Bastelbude.
Auch schlecht für den Werterhalt.
Themen: 589
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bei gebrauchten Säulen, also Säulen aus Schrottautos bist du fast sicher, dass du zumindest die Lager erneuern musst.
mfG. Günther
Themen: 16
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
Danke Martin, sehr ergiebig.
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
(24.05.2020, 18:17)Landarzt schrieb: Danke Martin, sehr ergiebig.
Gerne. Ich glaub, bessere Infos zu GM-Lenkungen insbesondere C2/C3 gibt es nirgends.
Viele Grüße, Martin
18436572
