Grant Lenkradnabe in Verbindung mit telescopic steering
Hey Leute,
ich bin gerade am überlegen mir eventuell ein Holzlenkrad (Walnuss) von Grant zuzulegen.
Bei dem Corvette C3 Adapterkit steht nicht verwendbar für telescopic steering.
Heißt dies, dass ich beim Einbau des Lenkrads die Höhe einmal festlegen muss und nicht mehr verstellen kann, oder hat es andere Auswirkungen.
Welche Erfahrungen habt Ihr eventuell gesammelt.
Gruß Micha
Andere Lenkradaufnahme würde ich vermuten (müßte nachschauen, aber kann nur das sein). Telescopic ist auch nicht Tilt - Tilt wäre die Höhe, Telescopic ist Tiefe 😎
Bei Tele hast ja dieses Dreh-Klemm-Rad am Horn Button...
Viele Grüße, Martin
18436572
Ahhh…. Ok …. Ich meinte natürlich ob ich die Entfernung zum Körper bei der Installation des Lenkrades einmal einstellen muss, da dieses Dreh-Klemmrad bei der Grant Adapternabe nicht zusätzlich installiert werden kann. Was denkt Ihr?
Gruß Micha
Normalerweise wird das Grant Lenkrad doch ohne Adapter einfach nur nur mit den sechs kleinen Schrauben auf die Lenksäule geschraubt.
Bei meinem Grant Lenkrad ist das jedenfalls so.
Die Tele Funktion ist voll erhalten geblieben.
Jörg
Hey Jörg,
da hast Du Recht… ist gibt 2-3 Varianten welche ohne Adapter passen. Hast Du ein Holzlenkrad?
Die Walnuss Lenkräder, welche ich gefunden habe, waren universell und nur mit Anbauset möglich.
Gruß Micha
Nein. Ich habe ein 14" Grant Lenkrad im Original Look. Also schwarzes Leder und gebürstetes Aluminium.
Es geht darum, ob der Verstellring bewegt werden kann, denn der stellt das Lenkrad fest oder löst es.
Du kannst es an der "Sternschraube " fest einstellen und vorher so einrichten wie Du es magst, aber dann erst wieder verstellen, wenn du den Hupenknopf abnimmst.
Ergo, eine Einstellung wählen und gut isz, oder ein passendes Lenkrad wählen.
Ahhh… ok … die Info brauchte ich 😉👌🏼 Dankeschön
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.153 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.097 19.08.2023, 00:48
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 3.863 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Vacuum Schlauch Verbindung abgebrochen Tom79 9 5.112 22.12.2021, 14:52
Letzter Beitrag: Tom79
  Tausch Standardlenksäule gegen Tilt&Telescopic Landarzt 8 9.337 24.05.2020, 21:41
Letzter Beitrag: daabm
