Ölverlust Getriebe TH400
Hallo Zusammen,
heute konnte ich endlich meine C3 abholen. Nach problemlosen 300Km heimfahrt passierte es doch 1Km von Zuhause dass ich auf einmal ne Ölspur hinter mir hergezogen hab, das ganze gepaart mir rauch vom verbranntem Öl am Auspuff.
Habe gleich unter das Fahrzeug geschaut und gesehen dass sich eine Öllache bildet. Spezel angerufen und aufn Abschlepper und in die Werkstatt.
Laut Ölmesstab ist nur noch minimal drin. Hab dann grob alles sauber gemacht und nochmal laufen lassen. Nun kam nichts mehr.
Hab die Wandlerabdeckung noch abgebaut und siehe da, eine Öllache in der Abdeckung (Bild)
Hab dann die Schrauben der Ölwanne geprüft und musste feststellen dass die recht locker sitzen und zwei sogar so locker, dass ich die mit der Hand drehen konnte.
Auch die Dichtung ist so Bröselig...
Ich bin die 300Km in Gangstellung 3 gefahren, kurz bevor das mit der Ölspur angefangen hat, hab ich an der Ampel in den 2 Gang geschalten und bin ca 1Km gefahren.
Kann das damit zusammenhängen oder Zufall?
Kann denn da über die bröselige Dichtung so viel rausdrücken?
Welche Dichtung / Filter / Öl und ggf. ne Aluölwanne würdet ihr empfehlen? Wäre jetzt mal der erste schritt um zu sehen ob es an der Dichtung liegt.
Was würdet Ihr noch gleich mit tauschen?
Viele Fragen, sorry   :-)
Gruß Markus
Das ist nicht die Dichtung, du hast wahrscheinlich durch die lange Fahrt dein Öl erhitzt und dadurch ist durch den Überlauf was rausgedrückt
Nehme an das das der Fehler ist, hatte ich auch.
Deine Dichtung würde ich trotzdem machen , korkdichtung mit Dirko Rot...... so mach ich das
Viel Erfolg
Gruß Carsten
Kann das so viel Überlaufen? denke das war bestimmt ein halber Liter. Wie sieht denn der Überlauf aus?
Loch im Gehäuse hinter wandler....
Ich habe ganzen Stellplatz im Empire Riverside vollgesaut...... Th400 im Pontiac Bonneville
Ok das erklärt auch die Öllache im Wandlerabdeckblech :-) Werde morgen nochmal richtig sauber machen und nochmal ne Runde drehen und schauen ob es noch rumsaut.
ja und ich 1 KM Straße. Kam der Bauhof und musste das abbinden..
(08.11.2020, 00:16)Split schrieb: Loch im Gehäuse hinter wandler....
Du meinst den Überlauf oder gibt es noch einen?
Der auch , aber innen soll auch einer sein
Überlauf aber auch
Hab damals etwas weniger Öl reingefüllt und hatte nie wieder Probleme
Man darf nicht vergessen Ölstand Hot messen, da reicht nicht einmal um Block fahren
Grüße Carsten
Gehört das so, oder ist die Getriebeölwanne auch nicht mehr ganz so tiptop?
Alex
(08.11.2020, 16:41)Split schrieb: Der auch , aber innen soll auch einer sein
Überlauf aber auch
Grüße Carsten
Bin jetzt knapp 45 Minuten in der gegen rumgefahren, Frau hinterher. Immer wieder angehalten und unten nachgesehen. Nix, kein topfen mehr.
Danach das Öl kontrolliert. jetzt bin ich knapp über Minimum.
Gänge Flutschen gut rein und läuft wie vorher.
Ich werde morgen nochmal Fahren und danach prüfen und ggf. etwas nachschütten.
Gruß Markus
Dann ist alles gut....Dichtung würde ich erst machen wenn sie undicht ist und Lachen unterm Auto sind
Und alles mal sauber 🧽 machen
  Getriebe Biz 8 3.240 01.06.2026, 21:33
Letzter Beitrag: Langer
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.695 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 4.927 28.05.2026, 21:57
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.886 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.315 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
