Getriebe
Welches 3 Gang Automatikgetriebe sollte bei einer Bj. 80 Corvette mt L 82 Motor verbaut?
Oder  wie kann ich das erkennen?
Th350. Schau mal in einem Getriebe-thread, auf den ich vergangene Tage gepostet habe, da gibt es gegen Ende einen Link zu verschiedenen Formen der Ölwanne, vielleicht hilft das weiter.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/t...pp_android
Th 350 13 Schrauben, so sollte die aussehen
Hallo mal eine Frage in die Runde gib es hir Spezialisten die Getriebe Reperaturen durchführen? Habe ein Th 700 r4 in meiner 82 er c3 das ab und an den 3 gang nicht annimmt🤔kurz vom Gas dann funktioniert es.habe gerade öl und Filter gewechselt öl sieht gut aus keine Späne in der Wanne nur etwas grauer schlamm.würde es gerne selbst reparieren oder mit dabei sein.aus und einbau kein Problem würde mit dem Getriebe kommen.Gruß Olaf
Guckst du hier.
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Die 80er sollte auch eine Wandlerüberbrückungskupplung haben...
Grüße Christoph
Zum Thema Spezialist… hier in Rüsselsheim gibts den tatsächlich…
https://www.heavy-dutys.de/
Beste Grüße…
René
Kann Rainer nur empfehlen.
Rainer kann ich auch nur empfehlen, hat an meiner 95 das letzte Jahr es Getriebe revediert. Super Arbeit
  Getriebe ölt Milkman221 4 2.900 31.05.2026, 20:58
Letzter Beitrag: Milkman221
  Th350 Getriebe Ölwanne abdichten Wittgensteiner 13 5.677 28.05.2026, 21:57
Letzter Beitrag: Langer
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 2.074 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.450 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 32.663 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
