Genauigkeit der Reifendrucksensoren
Hallo zusammen
Das Thema Reifendrucksensoren wurde ja schon des öfteren diskutiert. Die Suchfunktion hat mir aber auch nicht weitergeholfen.
Ich habe festgestellt, dass alle Sensoren zwischen 0.15 bis 0.2 bar zu wenig anzeigen. Zumindest wenn ich es mit dem Gerät an der Tankstelle vergleiche.
Das entspricht einer Abweichung von bis etwa 10%.
Ist das üblich? Wie genau messen diese Dinger denn?
auf der Webseite des Herstellers (Schrader) konnte ich keine technischen Daten finden.
Im Internet hat sich allerdings eine Abweichung von +/- 2psi (137,9 hPa = 0.1379 bar) herauskristallisiert...
Danke für Deine Antwort.
Ich denke das würde in etwa hinkommen, da die (analoge) Anzeige des Geräts an der Tankstelle ja auch nicht so genau abgelesen werden kann und zudem noch etwas Luft entweicht, wenn man das Anschlussstück des Geräts nach dem Messen entfernt (macht aber wohl nur sehr wenig aus).
Deine Sensoren zeigen in PSI an, die Anzeige am Reifenprüfer ist bar,
daher die Abweichung.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
1 psi = 0.0689 bar
wo ist da nun die Abweichung?
Zitat:Deine Sensoren zeigen in PSI an
Die Reifensensorik zeigt auf Wunsch in hPa an was man 1:1 in Bar umrechnen kann,
denn 1 Bar = 1000 hPa.
Also meine Werte passen zu 100%
Grüße Michael
btw. meine eigentlich auch, also zumindest innerhalb der Auflösung des Zeigerinstrumentes an der Tanke.
Ich finde die Auflösung im DIC auf 1 hPa genau sowiso übertrieben, ist das bei der C6 auch so?
Zitat:Original von Thomas V
auf der Wenseite des Herstellers (Schrader) konnte ich keine technischen Daten finden.
Die Abweichung von 2psi gegen unten hab ich jetzt so im Internet auch gefunden. Scheint nicht komplett unüblich zu sein.
was mich im Zusammenhang mit TPMS schon länger beschäftigt:
Reifen werden ja mit so einer Paste eingestrichen und montiert.... ich habe bei den TPMS die ich im Laufe der Zeit repariert habe nicht selten erlebt das in dem Sensorloch Paste reingeschmiert wurde.
Was sagen die Experten dazu, ist das bedenklich?
Hinter dem Loch verbirgt sich der Halbleiter der den Druck aufnimmt und in elektrische Signale wandelt.
das ist bei meiner C6 Z06 BJ 2009 EU genau so, zeigt auch 0,15 bar zu wenig an.
  Fahren ohne Reifendrucksensoren gimli 6 8.900 01.06.2016, 14:13
Letzter Beitrag: michinator
  Dichtungsringe für Reifendrucksensoren Paddy_LXG 18 24.279 19.02.2014, 16:05
Letzter Beitrag: Chiado
  Aus welchem Material ist die äußere Oberfläche der Centercaps der C6Z06-Felgen? JuergenD 3 7.045 13.10.2012, 19:30
Letzter Beitrag: JuergenD
  Werkstatt kann Reifendrucksensoren nicht richtig anlernen 1baer 15 14.544 31.03.2012, 12:55
Letzter Beitrag: 1baer
  Reifendrucksensoren Günter Karl 6 7.027 22.03.2012, 08:02
Letzter Beitrag: maheinz62
