Fahren ohne Reifendrucksensoren
ich habe x00 Threads zum Thema Reifendruck-Sensoren gefunden.
Leider keinen der mir sagte ob das Fahren ohne Sensoren (z.b. bei Aftermarket-Felgen)
gefährlich ist.
Kann man die Dinger einfach weglassen? Man liest ja immer wieder von Bremseingriffen etc. ...
Gruß Chris
Nein geht nicht. Kommen je nach Stand der Software unterschiedliche Regeleingriffe.
Bei manchen kommen bei hohen Geschwindigkeiten Bremseingriffe die sehr gefährlich werden können!
Bei mir waren es Eingriffe in Kurven so das bei 0,8G Ende war und die Kiste wie auf Schienen durch die Kurve geruckelt ist.
Hab dann von LG die Track Box versucht welche funktioniert aber wieder je nach Softwarestand die Orange Kontrolllampe leuchten lässt.
Am Ende war mir das zu nervig und habe die originalen Sensoren rein. Wenn man ein wenig sucht bekommt man die auch halbwegs preiswert.
Puh, das hört sich echt ungesund an.
Dann werde ich wohl welche nachrüsten müssen.
Danke Dir! Prost!
Gruß Chris
Bei einer 2010er geht es ohne.
LG Anette
[Bild: 28571069wr.png]
Dann müsste aber auf jeden Fall die Lampe leuchten oder Anette?
Oder habt ihr auch die Track Box drin??
Die Lampe brennt, wenn du die Batterie abklempst mußt du erst wieder cirka
32 Km fahren und dann kommt Reifensensoren reparieren und unten in der
Reifenanzeige leuchten 4x drei X auf und dann ist alles gut, wir fahren bestimmt
schon mehr als 10000 Km so und 0 Probleme.
LG Anette
Bei meiner hat nach jedem Start die Lampe wieder angefangen. Das mit den 32 Kilometern kenne ich aber auch. Danach sind auch die Eingriffe weg.
Nimmt aber eben auf den Software stand an.
  Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip? JuergenD 62 101.027 20.03.2025, 18:49
Letzter Beitrag: atomicfan
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 5.682 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  abgestimmter LS7 mit 95Oktan fahren, Risiko seveneleven 7 10.493 24.03.2020, 19:54
Letzter Beitrag: CCRP
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 30.772 10.06.2019, 20:28
Letzter Beitrag: 0815^
  Tempomat ohne Funktion blueeyes0710 3 7.056 12.05.2016, 10:23
Letzter Beitrag: blueeyes0710
