Lichthupe + Fernlicht beim XLR
Smile
Folgendes Problem,
Lichthupe funktioniert nicht beim ausgeschaltetem Licht. Wenn das Licht an ist, funktioniert es ganz normal. Fernlicht geht auch ganz normal. (beim Abblendlicht)
Idee, was es sein kann?
W.
Das Relais für das Fernlicht wird bei ausgeschaltetem Abblendlicht stromlos sein. Entweder liegt keine Spannung für den Schaltstrom an, oder kein Arbeitsstrom. (Vielleicht auch beides).
Probier mal, ab das Relais auch bei ausgeschaltetem Ablendlicht klickt, bzw. schließt. Falls, nicht liegt kein Schaltstrom an. Falls ja, kein Arbeitsstrom.
Ähnliches Problem hatte ich bei meiner Dodge. Habe alles Mögliche ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Dann hab ich sie mal in die Werkstatt gebracht und siehe da, beim auslesen hat sich ein nicht vorhandener Fehler eingeschlichen... Fehler wurde daraufhin gelöscht und zack, alles funktionierte wieder einwandfrei.
Corvette C6 oder was für ein Auto?
Birger wenzel sein cady
Hallo Birger,
der Cadi ist baugleich mit der C6, die Sicherungen sind im Fußraum (Beifahrer).
Bruder, ich habe kein Cady.......... dumdidum der ist mit 2 d und kommt von VW.... Feixen Prost!
@Francis2 danke, ich werde es am Wocheende durchmessen.
W.
Die Frage macht ohne Hinweis im C6 Technikforum mal so richtig Sinn.
Bypass
Rüddy,
die Frage gilt der C6, ich weiß nicht, warum der Birger danach überhaupt fragt, wenn es in C6 Technikforum steht.. Kopfschütteln
W.
hier mal Auszug von Wikipedia über den XLR
"Der Cadillac XLR ist ein luxuriöses Cabriolet der US-amerikanischen Automarke Cadillac. Die Plattform und das Chassis stammt von der aktuellen Corvette C6 mit Transaxlebauweise.
Mit dem XLR folgt General Motors dem Trend des Stahlfaltdachcabriolets."
Also man kann es bis auf dem Motor/Getriebe und noch paar Kleinigkeiten 1:1 auf die C6 übertragen.
W.
Rüddy schlecht geschlafen oder was ist los huahua[/quote]
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 11.742 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
Star C6, Import, Sportauspuff, Erlebnis beim TÜV Rüdiger001 19 11.566 06.03.2017, 12:55
Letzter Beitrag: Lucky-TÜV
  Applikationsphilosophie beim LS7 Motor Wutzer 25 13.020 18.03.2013, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Bremse quietscht beim Cherokee? Zaphod 15 6.229 05.10.2011, 23:08
Letzter Beitrag: schneidmeister
Smile Batterie brodelt beim Laden ?? Falko 34 10.606 23.01.2011, 00:18
Letzter Beitrag: Falko
