Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ??
Hallo Leute
Ich brauche jetzt mal euere Hilfe bei meinem Motorenproblem, Ich komme hier nicht mehr weiter.
Habe seit einigen Jahren einen 434er Smallblock Motor mit Roller Nockenwelle und Hydraulischen Liftern. Ich hatte immer das Problem, dass der Motor beim normalen fahren und im Schiebebetrieb leicht ruckelt. Habe das Ruckeln dann auf eine zu scharfe Nockenwelle geschoben, dann Nockenwelle 2 mal getauscht (die jetzige ist eine Milde Drehmoment NW) Leider war das ruckeln immer noch da. Hatte auch immer zu wenig Motorunterdruck, Motor selbst ist aber kerngesund. Habe vor einiger Zeit bei laufendem Motor einfach mal die Kipphebel soweit gelöst bis die Kipphebel geklappert haben. Beim lösen musste ich das Standgas zwei mal runterdrehen, da der Motor immer schneller lief. Nach dem lösen der Kipphebel bin ich eine kurze Runde gefahren, und hatte keinerlei ruckeln mehr, konnte die Vette sogar mit 1500 U/min in der 30er Zone bewegen, das war sonst nie möglich. Also dachte ich mir dass die Roller-Lifter defekt sind. Habe dann neue Short-Travel Lifter eingebaut und so eingestellt wie es vorgeschrieben ist. Auch mit den neuen Liftern habe ich genau dasselbe Problem wie mit den alten Liftern. Sobald ich die Lifter ein wenig vorspanne (vorgegeben ist bei diesen Liftern eine Viertel Umdrehung) ist das Ruckeln wieder da und der Motorunterdruck fällt sofert zusammen. Das verstehe ich ja auch, denke dass die Ventile dann nicht mehr ganz schließen. Aber eigentlich sollten die Hydraulischen Lifter ja genau dieses Spiel ausgleichen ??? Habe dann die Lifter mit einem minimalen Vorspannung eingestellt, aber auch da hat der Motor geruckelt. Erst als ich die Kipphebel wieder soweit gelockert habe bis sie klapperten lief der Motor wieder total sauber ohne ruckeln, läuft dann auch im Standgas viel ruhiger.
Bin jetzt mit meinem Wissen am Ende, Ich hoffe dass mir jemand von Euch weiterhelfen kann.
Jose
Und du bist 100 % sicher, dass du keine solid lifters drin hast ?
mfG. Günther
Hallo Günther
Ja klar, hab die Lifter ja selbst eingebaut. War ja auch alles normal, konnte die Stößelstangen auch den von Comp Cams angegeben Arbeitsweg von einer halben Umdrehung in den Stößel eindrehen bevor der Lifter auf Block geht und das Ventil anhebt. Wie gesagt, ich hatte das Problem ja auch schon mit den normalen Hydraulischen Roller Liftern. Ist aber eigentlich so wie ein Solid Roller Lifter, irgendwie Pumpen sich die Stößel gefühlt immer voll auf ???
Habe ja schon bei vielen Motoren die Lifter eingestellt, am liebsten bei laufendem Motor, ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Waren aber alles normale Flat Tappet also normale Hydro-Lifter. Werde am Wochenende das Spiel mal so einstellen wie es bei Solid Roller Srößel gemacht wird, also mit minimal Spiel ( also mit Fühlerblattlehre )
Viele ratlose Grüße
Jose
Jose, ruf an. Wenn du HLT lifter eingebaut hast brauchen eine ganz eigene Einstellprozedur mit nahezu null Vorspannung
Ich würde so auch nicht fahren. Wenn die Ventile nicht richtig schließen, hast du schnell die Auslaßventile verbrannt oder abgerissen.
Ralf
Nur für mein Verständnis, welchen Vorteil haben denn Hydrauliklifter, die auf null Vorspannung eingestellt werden ?
Das geringste auftretende Ventilspiel wird ja ab sofort nicht mehr ausgeglichen dann, was doch Hydrauliklifter
eigentlich tun sollten.
mfG. Günther
HLT (hydraulic limited  travel) lifter sind Rennsport lifter und kommen aus den Klassen die zwar hydraulische Lifter vorschreiben aber wie solid lifter arbeiten, also sogenannte "cheater lifter". Daher haben die eine maximalen Ausgleich von grad nur 0.25mm (manche wie Morel nur 0.1mm) verglichen mit den üblichen 1.5mm.
Die müssen speziell eingestellt werden sonst bleiben bei warmen Motor die Ventile offen, durch den geringen Hydroausgleich können diese dafür bis 9000 drehen
die sogenannten Cadillac race lifter für den LS7 sind auch nichts anderes
So, Habe schon mit Heinz telefoniert (Danke dir für deine schnelle Hilfe )!!!
Werde Morgen mal die Einstellung nach "Coolchevy" machen.
Jose
Zitat:"cheater lifter".
Danke fuer die Erklaerung.  So etwa dachte ich mir das und nur so macht es Sinn.
 Ob man damit in einem Strassenkreuzer gluecklich wird ?
mfG. Günther
ja schon, wenn man es richtig eingestellt hat ist es ein solid lifter ohne Nebengeräusche
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 41 23.108 01.04.2025, 10:39
  Camaro 2011 EU Umbau ( Bremslicht) benötige dringend Hilfe vlothododo 4 6.720 26.04.2017, 13:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Star C6, Import, Sportauspuff, Erlebnis beim TÜV Rüdiger001 19 18.407 06.03.2017, 12:55
Letzter Beitrag: Lucky-TÜV
Photo -=ÖL=- Thema für ALLE ! Die Tabelle. Hilfe erwünscht! GeneralDiDi 322 229.759 28.09.2016, 21:29
Letzter Beitrag: Tom V8
Music Ich hab's getan......der Oldi hat jetzt einen Oldi Wolle 11 10.422 20.09.2016, 16:11
Letzter Beitrag: Hermann
