Kaltstarteinrichtung klemmt !!
Also bei meiner verändert der unterdruck nur das langsame aufziehen der Klappe, ändert aber nichts daran das das "gestänge" mit dem gewicht weiterhin klemmt....
Liegt denn an der Unterdruckdose immer unterdruck an, bei mir verändet sich diese nicht.
Wenn ich den Motor starte zieht diese sofort an ? Das macht meine nicht ! Sauge ich an der leitung bewegt sich das Gestänge dieser Unterdruckdose nach innen. Nur vom Motor gibt es dort kein Unterdruck !
Ja, bei laufendem Motor (Leerlauf) müsste ständig Unterdruck an der Unterdruckdose anliegen und daher das Gestänge ständig gezogen sein. Müsste nach dem Starten sofort "anziehen".
Wenn die Unterdruckdose nicht "anzieht", müsste eigentlich nach meinem Verständnis der Motor wieder ausgehen. Sofern die Starterklappe ganz zu ist, so wie auf Deinen Fotos zu sehen.
Bei mir ist die Unterdruckdose durch die Leitung Nr. 6 mit dem Vergaser verbunden. Bei Dir gem. Deinen Fotos baugleich bzw. ähnlich. Scheinst dort noch eine zusätzliche Abzweigung zu haben, mit Blindstopfen verstopft. Liegt bei laufendem Motor dort Unterdruck an? Müsste doch eigentlich.
[Bild: Vergaser1.jpg]
Hallo Scheichfahrt
Zitat:In diesem Falle empfehle ich entweder Nachsicht oder nichts zu schreiben, es sei denn es ist wirklich grober Unfug, der zu korrigieren wäre.
Dies war m.E. in meinem Posting nicht der Fall.
hast Recht
Habe dort nun auch Unterdruck !!! Schlauch gewechselt der war etwas alt und zu groß. Vieleicht habe ich es jetzt mal heute abend schauen. Als sie warm war ging der Kaltstart nicht mehr rein beim gasgeben, vieleicht war das mein problem. Nun weis ich natürlich nicht wie meine Starterkleppe ausschaut wenn alles Kalt ist.
Heute abend da weiß ich mehr.
So ich glaube ich habe es... Musste folgendes tun um zum Ziel zu gelangen, das gestänge von der Starterklappe musste ich verbiegen, jetzt geht es....
Wenn sie morgen so läuft habe ich gefunden woran es lag,ich muss leider wieder warten bis sie kalt ist.
um genau zu sehen wie sich das nun verhält.
gruß christoph
Question Fahrersitz klemmt ... Stechrochen 13 5.342 10.08.2018, 18:30
Letzter Beitrag: Stechrochen
  Stößel Benzinpumpe klemmt perlen 4 3.681 05.04.2015, 07:25
  Verriegelung Tür innen klemmt perlen 3 5.468 18.04.2014, 19:39
Letzter Beitrag: perlen
  Automatik Seilzug klemmt spartakus 8 3.671 14.08.2013, 13:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Neuer Anlasser klemmt - Wie kann das ein? Convertible1970 8 3.247 17.06.2012, 08:42
Letzter Beitrag: C53
