Themen: 181
Berlin
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970, monza red
Habe mir einen neuen angeblichen "High Torque Mini-Starter" einbauen lassen und nur Ärger damit.
Er scheint festzuklemmen und dreht dann den Motor nicht.
Die Batterie ist neu und geladen. Die Spannung geht laut Batterieanzeige beim Kupplung durchtretem in die Knie und es passiert gar nichts. Ich höre nicht einmal den Magnetschalter, wenn ich mich nicht irre.
Beim letzten Mal haben wir die Vette wie bei einem defekten Anlasser angeschoben und danach konnte ich wieder mehrmals ohne Probleme starten. So ein Mist!
LG
Themen: 55
Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2):
Riverside Gold
Passt deine Ritzelkombi sprich Flexplate zum Anlasser bzw wurde das beachtet?
Themen: 196
Kölsche Jung
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, little red Corvette
Kennzeichen:
Hakenzeichen
Vielleicht stimmt der Abstand nicht, zu wenig Shims???
Uwe
Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 9
zurückfahren zu den Leuten die den Anlasser eingebaut haben und dort schrfitlich reklamieren.
Das nennt man übrigens Mängelrüge.
ist doch sicherlich Garantie drauf wenn es ein Neuteil ist.
Themen: 235
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
--- es kann auch sein, dass Zähne am Schwungrad einen Grad haben, dann kann das
Ritzel des Anlassers nicht
einscheren
H1
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
ich würde auch mal das Schwungrad prüfen da Dein Problem ja auch nicht immer auftaucht könnte es sein, dass es mit der jeweiligen Stellung des Schwungrades zusammen hängt
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Als ich den Ministarter erhielt, waren nicht genügend Shims dabei, um das Starterritzel richtig zum Schwungrad einzustellen.
Die haben mitr dann noch einige Shims nachgeschickt.
Jetzt funzt es.
Das gleiche Problem wird öfters berichtet ( im US FOrum).
Hier ist simply die Einstellung nicht richtig.
Themen: 181
Berlin
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970, monza red
Hmm!
Ich vermute auch, dass es die Shims sind.
Manchmal hat es beim Starten metallisch wie Glocke "Schrink" gemacht.
Gerade habe ich den abgekühlten Motor nach mehrmaligen Startversuchen wieder ans Laufen gebracht.
Erst hat es laut geklackt und dann sprang der Motor mit Verspätung doch an.
Batterie hat 12,4V wenn alles aus ist
Lichtmaschine hat 13,4V direkt an den Anschlüssen im Leerlauf
Batterie hat 13,2V direkt an den Klemmen im Leerlauf
Themen: 235
Baujahr,Farbe: 78
---- Batterie 12,4 Volt --- das ist zu wenig
H1
Ps.: Bin aber immernoch der Meinung, dass Dein Problem darin besteht, dass das Anlasserritzel
nicht in den Zahnkranz des Schwungrades einschiebt.
