Problem mit Anlasser
Hallo Leute
Mein Anlasser denke ich geht über den Jordan, wenn ich nach oder bei einer Ausfahrt den Motor abstelle geht nichts mehr, wenn ich mit einem Hammer drauf klopfe funktioniert er wieder. Bei kaltem Motor funktioniert das Teil. Batterie und Alternator sind einwandfrei. Habe bei Summit geschaut, die bieten Starter für 153 und 168 zähnige Schwungräder an. Welches ist der Richtige? Reparieren kann man das Teil wahrscheinlich nicht. Welche Marke und welches Modell würdet ihr anempfehlen?
Es ist nicht erfreulich einen Hammer als Starthilfe gebrauchen zu müssen.
Für Tipps wäre ich wirklich dankbar.  Idee ?
Amadeo Prost!
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
Summit 820323 kann ich empfehlen. Habe ich selbst verbaut.
Klick hier
"Compatible with both 153 and 168 tooth flexplates"
Hallo, doch reparieren ist recht einfach mit dem klopfen klingt nach magnetschalter.da sind in der Regel nur die beiden kupfer Kontakte verbrannt. Ist keine große Mühe die zu wechseln, anlasser muß trotzdem ausgebaut werden. Gruß Olaf
Hi, Magnetschalter gibt’s auch einzeln als Ersatzteil.
Grüße Christoph
Zitat:Reparieren kann man das Teil wahrscheinlich nicht
Doch, originale Anlasser mit passenden Date code, sind was wert und werden oft überholt.
Beste Grüße
Chris
Rebuilt Kit
Magnetschalter
vorausgesetzt, es ist ein originaler Anlasser...
Grüßle
Jens
manchmal reicht es vollkommen aus den Magnetschalter einfach auszubauen, zu reinigen, wieder zusammenzubauen und einzubauen. Ratet mal woher ich das weiß? :-)
Peter
Herzlichen Dank für die Tipps, werde das Teil ausbauen, hoffentlich fällt es mir nicht auf den Kopf.  Großes Grinsen
Werde versuchen das Teil zu reparieren.
Amadeo
Und Batterie vorher abklemmen.
sehr wichtiger Hinweis von Zündler.
VG Peter
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 14.751 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 3.245 06.05.2025, 21:10
  79er L82 Problem thomas-ush 3 3.946 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 4.733 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 9.204 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
