Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen?
Hallo in die Runde,
war heute mit meiner 74er C3 beim TÜV.
Ausser zu tief eingestellten Scheinwerfer ist dem Herrn noch die Bremswirkung der Handbremse aufgefallen.
Hab nur 6% Mindestabbremsung anstelle der geforderten 16%.
Der Seilzug am Unterboden ist aber schon komplett maximal gespannt.
Was kann ich noch tun bzw. wer kann mir hierbei helfen?
Ich komme gerne vorbei, komme aus der Ecke Heilbronn und fahre auch gerne ein Stück....
Bin dankbar für Eure Unterstützung.
Liebe Grüße, Erwin
Der Seilzug ist nicht alles, gibt auch noch die Spreizschraube in der Trommel unten. Und natürlich "revidieren".
Da wurde schon viel dazu geschrieben: https://www.google.com/search?q=handbrem...teforum.de
Viele Grüße, Martin
18436572
WENN nichts kaputt ist, dann musst du nur das Auto aufbocken, das Handbremsseil lösen, dann mit der von Martin bereits erwähnten Spreizschraube die Bremsbacken so weit auseinander drücken, bis sich das Rad nicht mehr von Hand drehen lässt und danach wieder 3 bis 5 Klicks zurückstellen.
Jetzt sollte die Handbremse gerade so aufhören zu schleifen. Handbremsseil wieder spannen, fertig.
Fall das nicht zum Ziel führt, dann kommst du um Zerlegen und Zusammenbauen nicht drum herum.
Ich mach mir die Mühe und fahr für sowas immer noch ACP. Die stellen die leicht schleifend ein und bis ich zu Hause bin, schleift, da nichts mehr. Ist aber in Euskirchen, werden für dich 400 km sein, muss man wissen, ob man das will. Das Procedere ist ja gut beschrieben.
Genau so wir Martin und Mark es geschrieben haben, mußt du das machen.
Kurz vor dem HU/AU Termin, weil lange hält das nicht, das lockert sich dann mit der Zeit!
Ein Insider Spruch:  Eine Handbremse von einer C3 zieht man bis zum Himmel, dann ist die fest!  Feixen
Gruß King Ralf    King
Hallo an Alle,
danke für die schnelle Hilfe hier im Forum.
Ich werde es so machen wie von Martin und Mark beschrieben, dann wird das für den TÜV schon passen.
Ich wusste nicht bzw. dachte auch nicht, dass sich die eingestellte Handbremse von alleine lockert, denn ich habe sie in den zwei Jahren seit dem letzten TÜV nicht benutzt.
Aber man lernt ja nie aus.....
Wenn noch jemand in der Nähe eine Grube hat oder eine kleine Hebebühne, dann gerne melden, sowas fehlt mir nämlich noch. Und mit meinen Sidepipes ist es immer schwierig mit Wagenheber und Böcken unten zu arbeiten.
Liebe Grüße Erwin
... und lass dir vom TÜVer nicht aufschwatzen, die Bremse muss beim 3. oder 4. Raster ziehen.
Wenn ich mich recht erinnere müssen bei der C3 12 Raster leer sein. Die soll erst ab dem 13. ziehen.
Der Bremshebel steht dann fast senkrecht.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
okidoki, danke für den Hinweis
TÜV Prüfer wechseln und zu einem gehen der sich mit Corvetten auskennt.
Sorry
Peter
Da gibt es doch so ein schönes Werbe-Video von Chevrolet von der neuen 81er Corvette...
Da sieht man wie die Handbremse bei einem Neuwagen steht (und wie versetzt die Scheinwerfer öffnen ;-)
https://youtu.be/B4aePWsaKQI?si=sNbheYt_gNdYkZMI
Grüße Christoph
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 76.835 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  TüV OK, aber... Pacer 9 3.537 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Handbremse shark69 13 5.391 02.05.2024, 16:37
Letzter Beitrag: corvette
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 17.842 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 40.323 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
