Stößel Benzinpumpe klemmt
die Benzinpumpe fördert nichts.
Ursache ist der klemmende Stößel der von der Nockenwelle auf die Pumpe drückt.
Sonst kam er immer langsam rausgerutscht wenn die Verschlußschraube raus war.
Jetzt klemmt er. Ich kann Ihn zwar mit leichtem Hämmern wieder reindrücken aber die Feder der Pumpe schafft das nicht.
Er steht etwa in der Hälfte des Loches für den Pumpenhebel. Mit der Zange kommt man nicht ran.
Wer hat eine Idee wie man ihn ganz rausbekommt um zu sehen wo er klemmt?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Udo,
lies mal hier rein, vielleicht das gleiche Problem.
oder meintest Du das mit Verschlußschraube?
Wenn du den Stoessel mit nem Hamer must kloppen , dass er sich bewegt, dann ist da auf jeden Fall was im Argen.
Hoffemtlich nicht am Kopf des Stoessels .
Du koenntest versuchen, den Motorstopfen vorne in Hoehe des Stoessels rauszudrehen ( ist konisch und kann schon mal sehr sehr fest sitzen ) und da mit nem duennen Schraubendreher den Stoesssel zur Pumpe hin raushebeln.
Und dann natuerlich checken, warum der klemmt.
mfg. Günther
mit Schraubenzieher hebeln ging nicht, hat man an der Stelle keine Gewalt.
Habe mir dann ein Spezialwerkzeug gebaut.
[Bild: 21489764fk.jpg]
Damit konnte ich durch die Öffnung des Hebels der Pumpe des Stößel bewegen und drehen und ziehen bis er sich löste.
Ich sah mich im Geiste schon den halben Motor zerlegen um von der anderen Seite an den Stößel zu kommen.
Er war leicht verbogen und hatte zwei Schrammen die ihn dann in der Bohrung klemmen ließen.
Ausrichten und drei Feilstriche waren nötig, eingebaut, und kam langsam zurückgerutscht.
Und dann tiiief aufgeatmet.
Udo
Udo
Hast du ne Ahnung, woher die Schrammen und besonders warum der Stift verbogen war ?
mfG. Günther
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 3.161 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.922 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.379 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 3.760 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 7.701 01.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: corvette
