Benzinpumpe
ich habe nun die 3. Benzinpumpe in 4 Jahren verbaut.
Weis nicht wie lange diese hält.
Gibt es von Edelbrock eine ? Habe mal nachgeschaut und nur Pumpen mit 2 Anschlüssen gefunden - gibt es für die C3 Bj. 80 überhaupt eine?
Wenn ja wo. Ein Link wäre super.
Ansonsten welch Erfahrungen habt ihr mit euren Benzinpumpen - wo habt ihr sie gekauft.
Es werden ja viele angeboten - aber halten die auch?
Danke schon mal.
Gruß  Ralf
Was war denn an den vorherigen defekt?
Entweder läuft Benzin aus, oder fördert kein Benzin mehr
Hab für meine, Bj. 80, vor 3 Jahren eine bei Corvette Malburg gekauft. Der bietet eigentlich immer die hochwertigen Varianten an... Ruf mal da, oder bei Stingrays an.
Grüße Christoph
Wenn sie nur undicht wäre kann man das durchaus reparieren,
ist die frage wo, an den Anschlüssen oder an der Membrane, beides lösbar,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Zum Thema eine Frage
Wenn man die Pumpe wechselt sollte man den Stössel der die Pumpe betätigt sperren ?
Ich hatte mal gesehen wie das über eine länge Schraube an der Wasserpumpe gemacht wurde.
Oder geht das auch anders.
Gruss Ingolf
Wenn diese besagte Schraube festsitzt, kann man den Stössel auch mit etwas dickem Fett einsetzen, dann bleibt der oben.
MfG.
Ich dachte in die 80er gehört eine mit zwei Anschlüssen, eine ist die Entlüftung zum Tank bzw Rücklauf.. Ich habe eine Edelbrock Pumpe mit einem Anschluss. Die andere Leitung unten Am Rahmen ist mit einem Schlauch rechts nach oben innen am Kotflügel mit einer Entlüftung Klappe verlegt! Google Chevrolet Corvette Benzinpumpe eingeben, dann kommt sofort ein Bild von dem Teil...
Originale 80er Benzinpumpen haben 3 Anschlüsse. Ansaugung, Feed Line und Rücklauf.
Entlüftung hat damit nichts zu tun. Läuft auf der Fahrerseite und geht in den Vapor Canister.
Alles andere ist nicht Auslieferungszustand.
Es gibt keine Pumpen mit einem Anschluss.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
HI Andreas
Du hast recht es sind zwei Anschlüsse bei meiner Pumpe, sorry nicht richtig nachgesehn!!
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 6.196 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 3.929 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 5.931 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 13.750 01.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: corvette
  Benzinpumpe heult Zerberus82 8 9.801 21.08.2020, 12:45
Letzter Beitrag: Zerberus82
