Themen: 35
Baujahr,Farbe: 1982 Schwarz
Baureihe (2): GC SRT 8
Baujahr,Farbe (2): 2007 Schwarz
Moin
Ich hab so bissi Stress, mit der Benzinpumpe.
Es ist eine für die C4 von 85 ... mehr Druck als die orginale.
Beim Losfahren ist noch alles i.o.aber nach einer längeren Fahrt ,heult das Ding wie ein Schlosshund
Es ist schon die 2. da ich dachte,die erste währe defekt.
Macht aber das gleiche Gejammer.
Das kann doch nicht normal sein oder ...auch wenn se für die C4 ist ?
Danke schon mal
Gruß Frank
82 Black Corvette C3 Crossfire
07 Black Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Weiss jetzt nicht, wie die montiert ist , aber:
Ist es die Pumpe selbst die Krach macht oder vielleicht die Vibrationen, die ans Auto übertragen werden durch z.B. schlechte
Aufhängungsdämpfer.
mfG. Günther
Themen: 35
Hallo Günter
Die ist in der Gebereinheit verbaut ... genau wie die
Originale ...da heult auch nix .
Auf der Saugseite sitzt die in nem Gummiring und andere Seite am Spritschlauch .
Themen: 35
(19.08.2020, 14:51)vettelt4 schrieb: Zitat:Hallo Frank,
vielleicht könnte es am Benzinfilter liegen. Durch Schmutz vom Tank könnte der Benzinfilter dicht sein, sodass die Pumpe sich schwer tut mit dem Ansaugen.
Werner
Hallo Werner
Die Pumpe sitzt direkt im Tank in der Gebereinheit...da ist kein Filter
Und ich hab ja schon mit der org Pumpe gewechselt...da is alles gut.
Gruß Frank
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Eine heult, die andere nicht - finde den Fehler :-))
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 35
Na ja ... die org Pumpe läuft ja ohne Prob... das ist
Ja die Stärkere von der C4 ab 85 .. kann mer ja net vergleichen 🙄😉
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Hallo Frank,
Ist bei deiner Pumpe kein Grobfilter drauf, sieht aus wie eine „Socke“?
Gruß Alex
Themen: 35
(20.08.2020, 13:51)alex schrieb: Hallo Frank,
Gruß Alex
Moin Alex
Ja klar,die Socke is drauf
Gruß Frank
