Rückschlagventil in Benzinpumpe
sollte in einer Benzinpumpe nicht ein Rückschlagventil sein?
Ich kann mich erinnern, dass bei meiner alten Benzinpumpe die Leitung bis zum Vergaser immer voll war und nach Tagen sogar noch ein wenig Druck drauf war.
Bei der neuen Benzinpumpe ist die Leitung nach dem Abstellen des Motors (nicht sofort) ohne Druck und wenn das Auto ein paar Tage steht, dauert es ziemlich lange, bis Sprit kommt.
Wir haben noch einen C10, da ist es genau so. Beide haben eine neue Benzinpumpe mit den 3 Anschlüssen.
Macht es Sinn, ein Rückschlagventil zusätzlich einzubauen?
Wenn ja, vor oder nach der Benzinpumpe?
Danke Euch allen... Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
Die Benzinpumpe hat praktisch 2 Rückschlagventile die den Zu- Abfluss bei der Membrane regeln.
Sollte also ohne zusätzliches RV funktionieren.
Der Druck in der Vergaserzuleitung kann auch am Schwimmerventil verloren gehen.
Da dar Tank hoch und die Pumpe weit unten am Motor verbaut ist kann diese nicht leer laufen, und sollte beim Starten sofort Kraftstoff fördern.
Grüße Christoph
(25.09.2021, 12:56)flashy schrieb: Die Benzinpumpe hat praktisch 2 Rückschlagventile die den Zu- Abfluss bei der Membrane regeln.
Hallo Flashy, danke Dir.
Soll der Benzinfilter vor oder nach der Pumpe sitzen?
Tschau Alois...
Du hast doch schon einen Benzinfilter im Vergaser - wozu noch mal einen? Wenn Du "Rückschlagventil" meinst: Nach der Pumpe, sonst läuft's ja duirch den Rücklauf wieder leer... 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Alois,
Ja, könnte sein das in den letzten 40 Jahren Jemand auf die Idee gekommen ist, den Filter im Vergasereingang auszubauen...
Der Nachrüst-Filter kommt zwischen Pumpe und Vergaser. Am besten kein Plastik- oder Glasfilter...
Bei meiner wurde vom Vorbesitzer so einer eingebaut.
Grüße Christoph
Danke Euch allen für die Unterstützung.
Bin jetzt echt am überlegen, ob ich eine elektrische Pumpe einbaue.
Tschau Alois...
Hi, ich habe erst vor ca. 4 Wochen auf elektrisch umgebaut (also eher umbauen lassen), seit dem habe ich keine Startprobleme mehr. Auch nach einer Woche Stillstand springt sie sofort an. Ich denke es hat sich gelohnt.
(27.09.2021, 15:02)KaGo schrieb: Hi, ich habe erst vor ca. 4 Wochen auf elektrisch umgebaut (also eher umbauen lassen), seit dem habe ich keine Startprobleme mehr. Auch nach einer Woche Stillstand springt sie sofort an. Ich denke es hat sich gelohnt.
Hallo KaGo,
bleibt da die alte, mechanische Pumpe drinnen?
Was machst man dann mit der Rücklaufleitung von der mechanischen Pumpe?
Wo hast Du die elektrische Pumpe angeschlossen?
Danke Dir. Tschau Alois...
Ein gerne ignoriertes Problem mit elektrischen Benzinpumpen liegt darin, dass sie je nach Anschlussweise bei Motorstillstand weiterfördern, was die traditionelle mechanische nicht kann/tut. Auch in meinem Auto ist diese Gefahr leider noch präsent, obwohl ich mir Winter für Winter vornehme, das endlich in Ordnung zu bringen.
Denn bei gebrochener Spritleitung ist das ggf. im Wortsinne brandgefährlich. Deswegen haben moderne elektr. Spritpumpen z.B. Inertialschalter für den Crashfall.
In einem Oldie kann man das "primitiv" nachbilden, indem man die elektrische Spritpumpe nur freigibt, wenn Öldruck da ist. Dann hat man aber ein Henne-/Ei-Problem beim Starten nach langer Standzeit, bzw. man "verschenkt" den Vorteil der elektr. Spritpumpe, die man vor dem Startversuch sonst einfach kurz laufen lässt (lassen würde, sh*t, sie läuft nicht ohne Öldruck).
Damit will ich sagen, dass das Thema nicht so ganz simpel ist wie eine elektrische Pumpe anstelle der mechanischen einzubauen. Auch die zulässigen Drücke am Vergaser sind ein Thema, das mit manchen elektrischen Pumpen schnell heikel wird, siehe diverse Threads hier.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Gute Fragen.
Da auch ich mal umrüsten werde, hier meine Gedanken dazu.
Die mechanische Pumpe runter und eine Platte anfertigen, die das Loch abschliesst.
Die Pumpe direkt an Zündung an anschliessen , allerdings mit einem Sicherungssystem, damit die bei einem Unfall nicht weiterläuft.
Da muss man erfinderisch sein, da die Pumpe ja bei Zündung an schon laufen soll, um den Vergaser zu befüllen ( besonders bei längerer Standzeit ), bevor
man den Motor dann startet. Ein simpler Öldruckschalter reicht also nicht als Sicherung, wenn bei einem Unfall der Motor aus wäre und somit die Pumpe abschalten würde.
Idee ?
Die Rücklaufleitung wird denke ich benötigt, da die Pumpe mit einem Druckminderer betrieben wird ( oder ? ).
Müsste ich bei meiner dann sogar nachrüsten, da der Holley keine Rücklaufleitung hat.
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 2.891 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.861 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.335 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 3.728 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Rückschlagventil in der Benzinleitung trchq 2 2.783 01.10.2020, 13:18
Letzter Beitrag: trchq
