Rückschlagventil in der Benzinleitung
macht ein Rückschlagventil in der Benzinleitung Sinn? Hat sowas jemand eingebaut?
Nach längerer Standzeit ist vermutlich die Leitung teilweise leer und es dauert, bis Sprit kommt.
Die Benzinpumpe ist neu und es ist eine originale, mit 3 Anschlüssen. Alle Leitungen sind auch neu und auch 100% dicht.
Wenn ja, wo platziere ich das Rückschlagventil?
Vor der Pumpe macht wegen dem Rücklauf vermutlich wenig Sinn.
Danke für eure Unterstützung.
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
Es macht keinen Sinn.
Die Leitung bis zur Pumpe ist unterhalb vom Tank und immer gefüllt.
Die Pumpe hat selbst 2 Rückschlagventile, damit sie funktioniert.
Die Leitung nach oben entleert sich auch nie.
Das Benzin verdunstet aus den Schwimmerkammern, das ist halt so.
Da hilft nur ne elektrische Pumpe.
Hi Zündler,
danke für die schnelle Antwort.
Kurz und bündig. Perfekt erklärt.
Danke Dir. Tschau Alois...
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.963 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.552 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.962 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Rückschlagventil in Benzinpumpe trchq 17 8.393 01.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: corvette
  Benzinleitung undicht perlen 8 10.912 31.10.2020, 23:23
Letzter Beitrag: perlen
