Air Conditioning Hot Water Shut-Off Valve
Habe gerade mal bei ecklers geschaut, Die haben da irgendwie zwei von der sorte hat jemand den durchblick dabei ? Ich weis nun nicht welches ich für ne 76er benötige auch habe ich nicht richtig verstanden was diese oder besser wie deiese Unterdruckleitung funktioniert....
gruß christoph
Hi Christoph,
gem. meinem Ecklers Katalog hat Dein Shut-Off Valve die Bestellnummer 44590 und kostet $ 49,99.
Warum bestellst Du nicht bei einem der Händler auf der Portalseite? Die schicken Dir automatisch das richtige.
Oder verbaust ein preiswertes All-Round Teil von z. B. Mike & Franks (preiswert).
Die Unterdruckleitung ist so geschaltet, dass Unterdruck auf der Leitung ist, solange die Heizung komplett ausgeschaltet ist. Handrad also auf "kalt". Wird das Handrad auch nur ein kleines Stück in Richtung "warm" gedreht, ist der Unterdruck sofort weg. Denk dran, die Regelung der Heizungstemperatur erfolgt nicht über dieses Ventil, sondern über eine Klappe. Das Ventil ist nur zusätzlich und beschert nach meiner Messung ca. 2° C. kühlere Füße.
Zitat:Original von Corv76
... Denk dran, die Regelung der Heizungstemperatur erfolgt nicht über dieses Ventil, sondern über eine Klappe. Das Ventil ist nur zusätzlich und beschert nach meiner Messung ca. 2° C. kühlere Füße.
Mindestens 2°C bis Außentemperatur... Je nach Zustand der Unterdruckleitung kann das Sperrventil auch wirkungslos sein, bis man darauf kommt, was die Unterdruckleitung eigentlich tut, welche und daß da eine rangehört.
Vor allem: bröselig ist sie gerne an Stellen, wo man es nicht sieht: wo sie im Motorraum scheuert oder bröselt, am allerliebsten aber unten, wo man von oben nichts sieht. Bei mir war nicht das Ventil defekt, sondern nur dieser Plastikschlauch undicht. Das merkt man aber erst, wenn man das Ventil schon getauscht hat dumdidum
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 25 14.638 12.08.2025, 12:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.472 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 150.691 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.306 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten Warrior90 14 7.859 14.12.2023, 12:43
Letzter Beitrag: Warrior90
