Vintage Air Conditioning Kit nachrüsten
Hallo Zusammen
Da es bei schönem Wetter richtig heiss werden kann, habe ich mich dazu entschieden, das ich eine Klimaanlage nachrüsten möchte. Beim suchen bin ich auf folgende gestossen:
https://www.ecklerscorvette.com/1968-197...797-1.html
Zur Zeit hat der Anbieter noch 35% Rabatt, was ich gerne nutzen möchte.
Nur habe ich noch ergänzende Informationen, die ich bei der Bestellung angeben muss, wobei ich unser bin, ob meine angaben korrekt sind:
Year: 1970
Running Headers: ? (Ja, ich habe Headers verbaut. War das die Frage?)
Running Manifolds: ? (Nein, ich habe ja Headers, oder? )
Alternator Side: Driver Side
Water Pump Type: ? (Muss ich noch messen gehen. Jedenfalls eine originale)
Kann mir da jemand helfen?
Fahrzeug Details:
1970, original-5.7L, Schaltgetriebe, Headers sind verbaut, Targa, Lenkunterstützung nachgerüstet, original war nie eine Klima verbaut gewesen.
Vielen Dank im voraus.
Gruss Pascal
Hi Pascal
Keine konkrete Hilfestellung, aber eine kleine Warnung: Ich wollte das bei meiner ehemaligen 69er vor ein paar Jahren nachrüsten. Ich habe dann aber kalte Füsse (Achtung Wortspiel) bekommen. Es ist nicht unüblich, dass Vintage Air Komponenten ab Werk Undichtigkeiten haben können. Das Doofe ist, man merkt das meistens erst nach dem Einbau. Um Ersatz zu bekommen müsste dann alles wieder ausgebaut und zurückgeschickt werden. Mal abgesehen vom Arbeitsaufwand würde ich das nur machen, wenn ich Gewährleistung bei einem lokalen Händler einfordern könnte.
Auf der Habenseite: Ich konnte die Vintage Air in einer C3 testen und sie funktioniert super, deutlich mehr kalte Luft als der Hauch, den die originale produziert.
Gruss, Martin
Danke für deinen Input Martin. Da werde ich versuchen, die Klima vor der endgültigen Montage prüfen zu können. Ich werde im Youtube mal schauen, ob es dort noch das eine oder andere Video dazu gibt.
Ich habe nun mit dem Händler in den USA Telefoniert. Sie könne mir erklären, das es darum ging, ob man Headers verbaut hat oder nicht. Und der zweite Punk war dann die Gegenfrage zu den Headers. Heisst, bei mir war wes wie folgt:
Year: 1970
Running Headers: ?JA - Weil ich Headers verbaut habe
Running Manifolds: NEIN - Weil ich Headers verbaut habe und nicht mehr die originalen Manifold Krümmer
Water Pump Type: Kurz
Dies zur Info, falls die Frage nochmals aufkommen sollte.
Gruss Pascal
Ich bin auch über die gestolpert.
Hast du mit dem Umbau schon angefangen?
Es gibt 2 Händler in Holland, wobei ich auf deren Seite keinen Verweis auf die Klima gefunden habe.
(06.08.2021, 21:43)man-in-white schrieb: Ich bin auch über die gestolpert.
Willst du in der gelben Bastelbude eine Klima nachrüsten , Frank ?  Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Der Einbau ist jedenfalls nicht ohne und braucht viel Zerlegearbeit. Kein so Nachmittagsjob
hatte Dein auto eine AC? wenn ja dann wärs zu überlegen die wieder zu vervollständigen
herbert
Hallo Zusammen
Nein, mit dem Einbau habe ich noch nicht begonnen. Ich habe vor, diese im Winter einzubauen.
Meine C3 hatte ursprünglich keine AC eingebaut.
Da der Kompressor auf dem Motor wohl nicht mehr TÜV fähig ist war das eine alternative Idee
Heute habe ich die schon vorhandene Vintage Air in meiner C2 zum laufen bringen lassen und muss sagen, einfach geil.  Yeeah!
Die kühlt sofort, kein Vergleich zu den alten originalen Klimaanlagen.
[Bild: 41817830ac.jpg]
Matthias
  Rear Spring Hanger Kit Amadeo 9 4.047 10.03.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Amadeo
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 3.028 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 24.079 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 4.733 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  81er C3 AIR Schlauch fehlt - Auswirkungen? oll-doll 8 8.252 07.02.2022, 21:56
