Themen: 16
Baureihe: C8 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2023 gelb
Kennzeichen: AK WS 481
Kennzeichen (3) : AK WS 481
Hallo Daniel
Ich habe vor ca. 2 Jahren eine beim GM-Händler für 200,- gekauft.(EU-Modell)
US-Modell ca. die Hälfte.
Gruß Wolfgang
Frag mal Molle,der hat die auch.
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Zitat:Original von Asgard
Also was ich bisher versucht habe, war ein Batteriewechsel bei beiden FBs... hat nix gebracht. Allerdings, von anlernen hab ich noch nix gehört, wie geht das?.
Somit ist die Antwort eh schon gefunden.
Themen: 32
Baureihe: C6 LS3
Baujahr,Farbe: 2008 Velocity Yellow
Kennzeichen: EU
bei meiner letzten C5 war es so:
auf der Fernbedienung lock und unlock gleichzeitig drücken und halten,bis sich das Auto `meldet`.
so wurde die FB. angelernt.
wenn nicht,dann::
Themen: 65
Baureihe: Corvette C6
Baujahr,Farbe: 2007 Weis
Baureihe (2): Weis
Baujahr,Farbe (2): C6
Baureihe (3) : Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Volvo
FB Anlernen!
1. Zündung auf AN (Motor nicht starten)
2. Lösche alle Meldungen im Display mit der Taste "RESET"
3. Drücke die Taste "OPTION" solange, bis das Display leer ist. Dann den "RESET" Knopf für ca. 2 Sekunden halten. (nicht länger, denn nach 3 Sek. kommt das Reifenkalibrieren, wenn das kommt Schlüssel raus und Neu anfangen)
4. Wenn die Meldung "FOB Training" im Display erscheint, "RESET" Taste 1x drücken.
Die Meldung "HOLD LK + UNLK 1ST FOB"...also "Halte die Taste SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung" erscheint.
5. Nun die beiden Tasten SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung gleichzeitig für ca. 15 Sekunden drücken.
6. Wenn die Fernbedienung angelernt wurde, wird dies im Display mit "FOB LEARNED" angezeigt. Das Display zeigt nun an, dass die nächste Fernbedienung angelernt werden kann. (Insgesamt 3 Fernbedienungen kann man anlernen)
7. Schritt 5 und 6 für weitere Fernbedienungen wiederholen.
8. Wenn Anlernen abgeschlossen, Zündung auf aus und Schlüssel abziehen.
Oder einfach erst wie oben im Tread schon geschrieben Unlock/Lock zusammen drücken und gedrückt halten, dann müsste nach 15 Sek. ein Hupen vom Auto kommen. Wenn das nicht geht dann die lange Version mal Probieren!!
Viel Glück
Wenn das auch nicht geht dann muss die Software neu Aufgespielt werden!!
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 1953 / Toilet Green
Baujahr,Farbe (3) : Buick 8 Roadmaster
Kennzeichen (3) : Harley 01
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Aber wie kann es sein, daß sie das einfach so verlernt???
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Vielleicht weil die Schlüssel ohne Batterien keinen Strom haben.......
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Das ist klar, aber gestern mit Batterie waren die FBs auch schon tot...
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Das ist ein bekanntes Problem und kommt bei allen FOBs, auch bei Fremdmarken, ab und an vor. Daher meine Rückfrage. Nicht umsonst wird dies im Handbuch genaustens beschrieben.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 65
Baureihe (2): Weis
Anscheinend gehen die FB schnell kaput, darum ist es ja auch unter Anlernen aufgeführt. Darum auch das viele nachlöten von FB´s und Empfängern.
Anfällig ist es allemal, bei mir ging erst das Anlernen nicht mehr nun geht auch das Reifenkalibrieren nicht mehr, jetzt würde nur noch eine neue Software helfen, was aber mein Regionaler GM Händler nicht machen kann wegen der GM Pleite, das war zumindest die aussage von dem guten GM Mitarbeiter.
Er meinte es sei Ihm nicht möglich momentan wegen der Pleite einen neue Software Aufzuspielen, da die Internetleitung dicht ist
