Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt
Meine FB geht nicht mehr!!!!!!!!!! haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Dachte erst an eine schwache Batterie o.ä., aber die zweite geht auch nicht.
Wird also wohl am Empfänger liegen... der ist dann wohl hinüber. Heulen
Gibts irgendwo Ersatz, oder kann man das wieder richten?
Müsste jetzt irgendwo ein Fehlercode auftauchen, der das ganze bestätigt?
Denke Deine FB hat den Geist aufgegeben,kann schon mal passieren,gibt bestimmt schon irgendwelche Erfahrungsberichte hier im Forum,auch von der Reparatur des Empfängers!
Bei meiner 2. FB geht zum Beispiel die Kofferraum-Taste nicht!
Ich würde erstmal von jemand anderen die FB versuchen zu kalibrieren,damit Du den Empfänger ausschliessen kannst?
Glaube nicht das da ein Fehlercode gesetzt wird!
Ansonsten gibt es alles bei Molle,
gruss Ralph
bei mir haben beide FB etwa zur selben Zeit aufgegeben. Eine macht überhaupt nichts mehr, bei der anderen geht lock/unlock nicht mehr... Naja man gewöhnt sich an alles... Grübeln
MfG
Daniel
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.
Ich nehme an, dass ein erneutes Anlernen der FOB bereits versucht wurde. Frage
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Ansonsten SuFu:
Es gibt Anleitungen zum nachlöten des Senders und auch des Empfängers.
Empfängermodul und FB´s habe ich noch.
TEST TEST TEST
hi,
versuche erstmal dieFB nachzulöten. wo u. wie findest du im Forum.
Also was ich bisher versucht habe, war ein Batteriewechsel bei beiden FBs... hat nix gebracht. Meine normale ging jedenfalls heut morgen noch, kann doch nicht sein daß beide am gleichen Tag vollständig den Geist aufgeben...?
Allerdings, von anlernen hab ich noch nix gehört, wie geht das?
454Big2, würde mich ggf. melden wenn alle Stricke reißen.
Was soll denn eine FB kosten?
Die Zweite FB lag bei mir aber Jahrelang nur herum (ohne Batterie) und war beim Ersteinsatz nicht mal zum Anlernen zu bewegen. Ich glaube die Technik hat ein Verfallsdatum...
@Asgard
Steht im Handbuch wie das geht mit dem Anlernen.
MfG
Daniel
steht in der Bedienungsanleitung.
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 2.964 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 6.900 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 6.913 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 29.313 21.03.2024, 19:36
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.749 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
