Anzeige Tank (Benzinfüllstand)
Wunderschönen guten Morgen!
Habe mal eine Frage zum Tank, C3 Bj.75.
Wieviel Lieter gehen rein?
Wenn ich so 50 Liter tanke war die Tankanzeige ca. 1/4 voll, wieviel war dann noch drin?
Und das wichtigste, hat die C3 eine Tankwarnleuchte und wie weit kommt mann noch wenn die leuchtet?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
PLOPP ! Großes Grinsen (u.a.)
Eine Warnleuchte gibt´s nicht.
Hallo-gruen , ...................
Bei 50 Liter ist bei mir fast randvoll. Der Tank müsse so zwischen 50 - 60 Liter fassen. Eine Warnleuchte ist mir nicht bekannt. Nachdem bei mir die Tanknadel immer so ein bisschen hin- und her wippt, ist es manchchmal recht spannend. Der Dicke Strich hinten bzw. links dürfte die Reserve sein.
In der C3 wurden baujahrabhängig die unterschiedlichsten Tankgrössen verbaut.
Das ging von ca. 50 bis ca. 95 Liter - wie gesagt, je nach Baujahr.
Im Black Book steht das Tankvolumen je Jahr drin, oder auch bei http://www.corvetteactioncenter.com
Gerd, eine Fuel Leuchte gab es auch - aber erst ab 1977..... (solltest Du doch wissen... dumdidum)
TEST TEST TEST
Zitat:Wenn ich so 50 Liter tanke war die Tankanzeige ca. 1/4 voll, wieviel ist dann noch drin?
Wenn Du 50 Liter tankst, dann sind noch mindestens 50 Liter drin. Großes Grinsen
Untersuche mal Deinen Geber. Das ist das typische Corvetteproblem älterer Baujahre. Die Uhr zeigt nicht mehr genau an, weil die Widerstände am Geber falsch ticken. Null Ohm heißt Tank leer, neunzig Ohm heißt Tank voll.
Augenrollen
hmmmmmm, wenn es keine Benzinwarnleuchte gibt, dann hat die C3, 75er, doch bestimmt auch keine
BREMSBELAG-VERSCHLEISS-ANZEIGE
oder doch?
Theo Erwin
Mechanisch kannst Du Dir bestellen, elektronisch bzw. elektrisch wäre der Aufwand sicherlich zu hoch.
Man kann aber auch die Klötze per Augenschein prüfen. Soll sogar funktionieren und absolut sicher und fehlerfrei sein. Zwinkern
in den Tank meiner 76-er passen 55 Liter rein.
Wenn die Nadel links an der letzten Markierung steht passen noch ca. 8 Liter rein. Ich werde aber nicht testen wo der zeiger steht wenn der Tank leer ist. Feixen
in meine 69er habe ich letztens 58 Liter reinbekommen. Im Tank war vor dem befüllen nur noch ein Hauch von Feuchtigkeit zu sehen. Somit gehe ich bei meiner Dicken von einem Fassungsvermögen mit 60 Litern aus.
Wie hast Du denn diesen Hauch von feuchtigkeit erkannt? Feixen
  Tank undicht ESB 20 8.492 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 6.273 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 5.715 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
  C3 am Tank undicht Hirschring 22 9.416 06.04.2022, 08:22
Letzter Beitrag: Hirschring
  Tank ersetzen K.H. 11 7.203 12.12.2021, 17:54
Letzter Beitrag: K.H.
