öldruck Anzeige 1978
hallo, was zeigt bei euch denn (kalt und warm) die öldruckanzeige im Mittel-cockpit an ?
bei mir steht das ding immer auf 20-30 . scheint mir zu wenig,. ölstand stimmt natürlich, elek. sensoranschluss auch iO.
30 psi ist ok. Bei heißem Motor im Standgas fällt der Öldruck dann auf 10-15 psi
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Kalt 70, warm 60 bei Drehzahl, 40-50 im Leerlauf. 20W50.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich befürchte die Öldruckuhr verhält sich wie die Tankuhr.
Zeigt einfach irgendwas an.
Wenn der Ölstand stimmt und die elektrischen oder je jahrgangsabhängig mechanischen Komponenten sicher einwandfrei funktionieren kommt es doch noch auf weitere Faktoren an wie schon teilweise beschrieben:
- Öl-Typ
- Filter-Grösse
- Pumpe
- Zustand Motor
Natürlich spielen die Drehzahl und Wärme des Öles beim ablesen auch eine Rolle, aber das sollte ja klar sein.
Wie es sich mit der Genauigkeit verhält ist ein anderes Thema.
Gruss Jeffrey
@ Martin.....kalt 70 haarsträubend , aha, da ist wohl der Druckregler in der Ölpumpe breit. Oder wurde der bei den letzten C3s nach oben genommen?
Ne, ich denke nicht 😎 20W50 in einem gemachten Motor mit BB-Milodon Pumpe. 15 psi find ich seeeehr wenig, Das wäre gerade mal 1 Bar 😲
Viele Grüße, Martin
18436572
Hab auch 70 kalt bei Standgas.  35-40, wenn warm und Standgas.
Öl ist 20W50 mineralisch. 383er Motor.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Puh - Glück gehabt, dachte schon "demnächst platzt was" 😁
Viele Grüße, Martin
18436572
Kalt zeigt meine 68er knapp über 35 psi an, bei warm gefahrenem Motor eine Zeigerbreite unter der 35 psi Marke...
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 2.406 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 5.862 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
  Innenspiegel C3 von 1978 Pacer 6 3.904 06.08.2022, 19:55
Letzter Beitrag: daabm
  Öldruck/Kühlerschlauch ba77 9 5.352 10.07.2022, 21:46
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1978 Schriftzug hinten abgegangen gkarvader 5 4.251 17.04.2022, 12:02
Letzter Beitrag: BVoss
